18015050316 2020-01-04 10:26:36 | 江蘇省 市政 | 546查看 3回答
招標(biāo)文件中某新材料價(jià)格遠(yuǎn)低于實(shí)際價(jià)格,投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)未提出疑義,結(jié)算時(shí)該如何處理
某橋梁改造工程,新老橋搭接處采用BJ200伸縮縫,該材料為新技術(shù)新材料,但是招標(biāo)文件中該材料的價(jià)格為傳統(tǒng)伸縮縫材料的價(jià)格,因未接觸過(guò)該材料,所以承包人在投標(biāo)時(shí)也未提出疑義,中標(biāo)后采購(gòu)材料時(shí)才發(fā)現(xiàn)這兩種材料價(jià)格相差懸殊,BJ200的價(jià)格遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)伸縮縫的材料價(jià)格。針對(duì)這種情況,該如何處理?
這種情況屬于編標(biāo)錯(cuò)誤,可以找甲方協(xié)調(diào),當(dāng)然投標(biāo)人自己也有責(zé)任,好好協(xié)調(diào)還是可以調(diào)整的
2020-01-07 14:27:45
如果合同沒(méi)有約定,一般是不能調(diào)整的,只能跟業(yè)主協(xié)商解決。
2020-01-04 10:36:13
只能說(shuō)是投標(biāo)失誤。
2020-01-04 11:31:08
