mp****@yahoo.cn 2008-06-01 20:46:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 506查看 5回答
在首層外墻裝修中,怎么可以看到墻裙抹灰面積、墻面抹
在首層外墻裝修中,怎么可以看到墻裙抹灰面積、墻面抹灰面積等工程量代碼的中間計算式?我從“工程量”中的“查看構件圖元工程量計算式”還是看不到
已采納是的,軟件中外墻裝修的結果沒有詳細的計算式,在計算時軟件是考慮了內外高差,即扣了門窗洞口,并加側壁
2008-06-01 20:58:14
你要選擇全部工程量計算。就出所有的計算工程量表達式
2008-06-01 20:57:10
在構件類型中,用鼠標選擇要查看工程量的構件名稱,再用鼠標點擊要查看工程量的圖元,將鼠標點擊上面的查看工程量,出現一個工程量的表格框,軟件中外墻裝修的結果沒有詳細的計算式,只有工程量。
2008-06-01 21:03:25
你在匯總計算前有沒有中間工程量打上勾否則不認或沒有
2008-06-01 21:28:23
軟件在計算裝飾的時候,是不顯示計算式的,你只能看出來你所套定額的量
2008-06-01 21:37:39
