mp****@yahoo.cn 2008-06-01 20:13:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1070查看 6回答
在首層外墻面裝修時,墻裙的高度與在新建工程時定義的
在首層外墻面裝修時,墻裙的高度與在新建工程時定義的墻裙高度一致嗎?工程量表達式中墻裙塊料面積是墻裙長度*新建工程時定義的高度嗎?
(6)
已采納在定義首層外墻面裝修時,墻裙的高度與在新建工程時定義的墻裙高度一致,工程量表達式為墻裙塊料面積QQKLMJ.
2008-06-01 20:15:03
1、是一致的 2、墻裙塊料面積,有單獨的代碼 QQKLMJ 不需要自己去組合
2008-06-01 20:17:25
是,也可以用代碼
2008-06-01 20:18:28
應該是一致的. 工程量表達式是:QQKLMJ(墻裙塊料面積)
2008-06-01 20:45:15
你說的首層外裝修的墻裙高度,是指從表格輸入中套的那個墻裙工程量的代碼么,如果是的話,那么那個墻裙高度就是你在建立工程時輸入的高度
2008-06-01 20:51:45
在首層外墻面裝修時,墻裙的高度與在新建工程時定義的墻裙高度要一致.比如你在工程信息里定義的墻裙高度為1300MM,你在單墻面里的外墻裝修里墻裙高度也要定義為1300MM,. 在表達式里.工程量表達式為墻裙塊料面積
2008-06-01 21:55:40
