  • 請教各位高手如何在圖形算量中算的又快又準(zhǔn),因為我經(jīng)
    請教各位高手如何在圖形算量中算的又快又準(zhǔn),因為我經(jīng)常做投標(biāo)預(yù)算,有時算出的量不知道是否正確,可時間緊又不能再用手算一次,有沒有好的辦法?謝謝.
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我個人程序是這樣的 如果遇到投標(biāo),時間又緊 先做圖形 邊看圖紙,邊定義屬性,先主體,后基礎(chǔ) 一層一層的定義和布置,涉及到哪個構(gòu)件就定義哪個,雖然要反復(fù)的打開同一個構(gòu)件的界面,但可以提高速度 大體定義好,也布置好后,再細(xì)做基礎(chǔ)工程 做完后,圖紙也看得差不多了 把構(gòu)件的做法依次套用上 匯總計算,保存,退出 打開計價軟件,導(dǎo)入做好的圖形工程文件 調(diào)整材差 取費 即可 這時就可以出總造價了。 鋼筋的量是可以通過砼反出工程量的 你與其它工程對比一下即可,這是經(jīng)驗方面的 到此,前后的時間大約為一個三四天左右 剩余的時間,你再一項項細(xì)做,如果時間還充實,你可以把圖形導(dǎo)入鋼筋中,再抽鋼筋。 這就是我的方法,僅供參考
    2008-06-01 19:14:45
  • 投標(biāo)時急趕,投標(biāo)完后要及時地總結(jié),如果有可能性的話,與一起投標(biāo)的其它單位的同行比較一下同一項目 的標(biāo),那就知道自己的不足之處了,總之,總結(jié)是最重要的,因為你不缺乏鍛煉.
    2008-06-01 19:14:22
  • 只要是圖形照圖紙畫的準(zhǔn)確,做法套項正確的話,算量肯定就沒有問題
    2008-06-01 19:21:01
  • 在圖形算量中,你首先應(yīng)正確定義構(gòu)件的屬性,其次找準(zhǔn)構(gòu)件的位置,即對齊問題。這兩點非常重要的。 這樣算完量后和平日的企業(yè)定額指標(biāo)核對一下,即可做到又快又準(zhǔn)。
    2008-06-01 19:37:08
  • 急的時候最好心要平靜.仔細(xì)就好.
    2008-06-01 20:05:16
  • 主要是熟練運用軟件,外加經(jīng)驗
    2008-06-01 20:23:56
  • 你可以抽幾項工程量比較小的項來檢驗一下.比如房間,手算一個,比較比較,如果這一個對的話,其它的也就對了.
    2008-06-01 21:23:14
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐市| 青阳县| 德格县| 时尚| 浮梁县| 永宁县| 四子王旗| 安阳市| 当雄县| 北京市| 阜阳市| 信阳市| 宜州市| 新龙县| 曲松县| 碌曲县| 竹北市| 观塘区| 泽普县| 米泉市| 天津市| 辛集市| 偏关县| 长治市| 承德市| 浮山县| 大荔县| 大竹县| 吉首市| 临邑县| 莲花县| 黄龙县| 莆田市| 繁峙县| 德庆县| 颍上县| 乌鲁木齐市| 舞阳县| 双鸭山市| 南汇区| 行唐县|
