fourer521 2008-06-01 18:24:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1029查看 20回答
在計算內墻抹灰時,抹灰高度可不可以修改?因為在實際
在計算內墻抹灰時,抹灰高度可不可以修改?因為在實際情況中(尤其是地下室部分),一般情況都是地面要填充。那么抹灰高度就不能按照按照軟件默認的高度(層高-板厚) 來處理了,請問該怎么解決此問題
(20)
已采納軟件能按你所設置的地坪厚度自動扣減的。
2008-06-01 18:27:12
可以修改 你在定義房間時,注意修改一下吊頂高度與踢腳高度,即可達到控制整個墻面的抹灰高度。 還可以用表格輸入來計算 選擇好相應的抹灰定額,工程量表達式中,選擇內墻周長*所需要的高度 即可
2008-06-01 18:28:54
是可以設置的,兩種以上,只要高度相同,通過分層墻來話,設置對應高度計算 只有兩種墻面,可以通過墻裙高度來和墻面高度來調整進行轉化操作。 頂面高度可以通過吊頂高度設置來調整。
2008-06-01 18:29:12
可以。 在房間中定義屬性時將填充高度定義為踢腳高度就可以了。
2008-06-01 18:39:50
抹灰的默認高度是層高-板厚的,如果有特殊情況,抹灰高度是可以根據實際來修改的,可以通過屬性編輯中修改吊頂高度來實現,吊頂高度是樓地面到吊頂底的距離
2008-06-01 18:41:05
廣聯達算量的靈活運用技巧有很多啊
2008-06-01 19:18:14
你在定義構件屬性時修改各自的高度即可。
2008-06-01 19:22:52
修改吊頂高度即可
2008-06-01 19:26:55
當然可以修改了,記得把括號取掉后在修改層高
2008-06-01 19:36:32
可以修改的,有兩種方法:第一種方法是在房間屬性定義時,把吊頂高度一欄填入數值,這個數值是你想抹灰的高度,比如吊頂輸入2.7米,那么軟件計算抹灰時就會按2.7米的高度計算.第二種方法是在墻裙一欄中輸入數值,這個數值是你地面填充的高度,這樣軟件計算抹灰工程量時,其抹灰高度是按層高-板厚-墻裙高計算,你的問題了就解決了.
2008-06-01 20:03:23
可以修改的,只要修改一下層高
2008-06-01 20:14:24
可以修改 ,你在定義構件屬性時修改各自的高度即可,也可運用代碼。
2008-06-01 20:30:41
在圖形算量中,內墻抹灰的高度和多種材料的面層,均可任意設置(注意;有踢腳.墻裙.天棚吊頂的設置好高度的).
2008-06-01 20:38:13
可以用設置“踢腳線”高度為填充層厚度的方法來控制抹灰的高度。另外,也可以在表格中單獨輸入。
2008-06-01 23:02:07
是可以修改 你在定義房間時,注意修改一下吊頂高度與踢腳高度,即可達到控制整個墻面的抹灰高度。 還可以用表格輸入來計算 選擇好相應的抹灰定額,工程量表達式中,選擇內墻周長*所需要的高度 即可
2008-06-02 09:36:06
軟件很多東西可以根據自己的要求設置的,你可以利用房間周長乘以要做抹灰的高度既可,也可以利用設置踢腳線高度,選擇墻面抹灰代碼減去踢腳線面積. 如果是不同材質的墻面,軟件還提供啦混凝土墻面\\磚墻成抹灰的代碼.
2008-06-04 13:30:47
抹灰的高度可以修改,在房間中定義屬性時將填充高度定義為踢腳高度就可以了。
2008-06-02 13:50:04
這么多技巧學習起來真難啊,總覺得有點故弄玄虛
2008-06-02 11:18:34
我來說一下: 1、首先說,軟件中的訥置是正確的。 2、如果你想修改,可用墻裙高度來控制墻面抹灰。墻面抹灰是要扣墻裙的。 也可以用吊頂高度來實現。但不能以踢腳高度來實現,我們知道算抹灰在積是 不扣踢腳的。而內墻磁塊是扣踢腳的。
2008-06-02 17:09:32
可以修改的,軟件默認的是到板底 你可以在定義房間的時候設置墻裙高度的,墻面抹灰是要扣除墻裙的高度的
2008-06-08 11:40:34
我在修剪軸網軸線的時候,修剪掉了軸線之后,放大之后發現軸線與軸網的網格不對齊,總是會冒出來一個線頭。 請各位前輩賜教,如何才能讓修剪的軸線與端點或者交點平齊?
1、在工程設置中,我選擇了清單計算規則、定額計算規則。在套做法時是不是既要套取清單做法又要套取定額做法呢? 2、項目名稱可不可以根據實際工程修改,會不會影響計價??
別墅多坡屋面天棚抹灰,在圖形算量中該如何定義?問題補充:天棚抹灰面積計算規則有一條是按主墻間凈面各取定的,只是包括平屋面頂天棚抹灰面積,并沒有自動計算斜板天棚抹灰面積,在房間里定義不知可不可以?
CAD圖里裝飾表中的特征描述怎樣可以快速的把這些特征寫進圖形算量2008中?
CAD圖里裝飾表中的特征描述怎樣可以快速的把這些特征寫進圖形算量2008中?可不可以在CAD中復制過來?如果不可以那怎樣做會比較迅速?請高手指教!
