m 2020-01-03 15:46:14 | 廣東省 裝飾招投標計價軟件GCCP | 911查看 3回答
機械費與匯總表的金額不一致
人材機匯總與造價分析表的金額不一致?
2020-01-03 15:55:48 補充
措施取費金額
可以將此問題反映給廣聯(lián)達軟件開發(fā)部
2020-01-03 15:49:31
為什么我的一樣?是不是柴油、汽油的含量*單價,四舍五入的問題。
2020-01-03 15:59:04
第一 造價分析表中匯總?cè)瞬臋C是分部分項部分 不包含措施里面人材機;而人材機匯總表中是包含人材機的
第二 數(shù)學問題,在某些無限小數(shù)的情況下,軟件為了保證一致 有人工調(diào)整費、材料調(diào)整費 這方面你可以仔細研究下
2020-01-03 16:11:43
定額表鋼筋接頭個數(shù)跟匯總表鋼筋接頭個數(shù)不一致,以哪個為準
求問,2013GCL一個是如圖一鋼筋定額表個數(shù),另一個是匯總表的鋼筋接頭匯總表?為什么不一致?套子目的量以哪個為準??
按單位工程投標報價匯總表里的人工費為基數(shù),計算出來跟措施項目記取安裝費不一致
如圖,按單位工程投標報價匯總表里的人工費為70121.25基數(shù),計算出來的結(jié)果跟廣聯(lián)達自動記取的措施費13302.47不一致,是什么情況
“安全防護文明施工費”怎樣調(diào)整與招標文件一致?如果不一致是不是廢標?
安全文明措施費有按系數(shù)計算部分,假設(shè)我計算的分部分項費和招標文件的不一致,那么計算基數(shù)就不一致。那么怎樣保證和招標文件的一致呢?廣聯(lián)達怎樣操作?
