土建預(yù)算小白過渡中 2020-01-03 15:23:36 | 浙江省 土建預(yù)算結(jié)算土建計量GTJ | 395查看 1回答
土建工程中計算土方
老師你好,土建工程中計算土方時,再要計算回填方時能用自動生成土方功能嗎,下方這樣生成后,再把挖方頂標高改為原土標高這樣行嗎,回填是默認回填到哪里的啊,要怎么修改才能回填到原土標高處呢
生成土方,一般在按外地坪標高計算的,樓層設(shè)置中已定義。回填,可以自動生成,但必須把所有的基礎(chǔ)內(nèi)構(gòu)件布置完成后。例如,承臺、獨立基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁、基礎(chǔ)磚、筏板、等等。
2020-01-03 15:29:06
