  • 問單價與綜合單價不統一是為什么2
    在10.0計價軟件上在套實體項目時,有單價,合價,綜合單價,綜合合價,為什么如果工程量是1,為什么會出現,單價和綜合單價,合價和綜合合價數據不相同.到底不同是為什么?哪個要高一點?
    問題補充:那為什么我的單價比綜合單價高,合價比綜合單價高,那我還要問那如果我把管理費和利潤全取消,那會不會一樣呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 綜合單價中包含很多實體項目及虛體項目,在計算過程中考慮了這個部分,,按照各種不同的項目而定,其實它們所得的結果是一樣的。
    2008-06-01 14:24:32
  • 單價是指這一項定額的單價,比如1方砼。綜合單價是包括單價和規費及稅金的一個綜合的單價。合價是單價的總價比如你套的工程量是10方那合價就是10方的價錢。綜合合價和合價是一樣的只是加上了規費和稅金。 會一樣的,關鍵不在這里,而是在最后你是怎么取費的,不管你取的是綜合單價還是工料單價最后的總造價都是一樣的。
    2008-06-01 14:27:46
  • 清單計價軟件中,當工程量是1時,為什么會出現單價和綜合單價、合價和綜合合價數據不相同的問題:一般情況下單價是指的定額子目的基價,而綜合單價是指當工程量是1時,按照定額子目的基價加上相關的管理費、利潤和風險金后的合價;合價是單價與工程量的乘積,綜合合價是綜合單價與工程量的乘積,他們之間是有區別的!一般情況下他們的關系是:單價小于或等于綜合單價、合價小于或等于綜合合價。
    2008-06-01 14:34:57
  • 你說的10.0計價軟件我沒接觸過,可能是3.0或4.0吧。 單價是定額單價,合價是定額單價*工程量的合計價,沒有計取任何費用; 而綜合單價是取過管理費、利潤、風險費后的單位工程量的單價,綜合合價是綜合單價*工程量的綜合合計價。 比如磚墻,定額價是150元/m3(假設),工程量5m3,合價是750元; 而經過取費后合計金額成了975元(假設),那么綜合單價就是975/5=195元/m3了。
    2008-06-01 14:38:22
  • 單價是人材機之和,綜合單價是通過取費以后的單價。 你檢查一下你的清單和組價定額工程量是不是一樣,如果一樣,綜合單價一定會比單價高。如果工程量一樣,把相關費用全部取消,單價會一樣
    2008-06-01 14:50:32
主站蜘蛛池模板: 德格县| 河曲县| 扎囊县| 炎陵县| 嘉荫县| 张家口市| 崇左市| 邳州市| 讷河市| 奉化市| 双牌县| 美姑县| 凯里市| 临漳县| 高邑县| 定兴县| 桂阳县| 临邑县| 兴国县| 海伦市| 普定县| 富平县| 长岭县| 缙云县| 广丰县| 广灵县| 桑日县| 改则县| 习水县| 屯门区| 龙山县| 桦川县| 大丰市| 五家渠市| 托克托县| 阿拉善左旗| 清原| 思南县| 上饶县| 喀喇| 益阳市|
