霧非霧 2020-01-03 11:52:13 | 湖北省 土建施工土建計量GTJ | 645查看 3回答
請問下這個模板面積是怎么回事?
模板面積之和不是應該是側膜、底膜或頂膜面積之和嗎? 我匯總后為什么模板面積會和后面幾個模板面積之和不一樣? 那我提量計價的話,算模板面積是提取哪一項?
你提量的時候就提模板面積就行了,底、側、頂的面積之和并不是模板面積,有些面積給出來只是為了在其它地方用到,比如防水之類的。
再說詳細點的話,承臺底和承臺頂是不支模的。側面面積+出邊之類的面積才是模板面積。
首次提交 2020-01-03 11:55:05 最近修改2020-01-03 11:56:52 (修改過1次)
提取模板面積
2020-01-03 11:53:35
模板面積之和不是應該是側膜、底膜或頂膜面積之和嗎? 不是,底面和頂面不需要模板。
我匯總后為什么模板面積會和后面幾個模板面積之和不一樣?后面的不是模板面積,是面積。
那我提量計價的話,算模板面積是提取哪一項?僅提取模板面積就可以。
2020-01-03 11:54:57
