七月蘿卜 2020-01-03 11:45:55 | 山東省 土建計量GTJ | 579查看 1回答
像圖中這些板算未注明鋼筋嗎?是按說明畫,還是直接識別圖紙中跨板受力筋、負筋當板頂
說明中:所有板頂未注明鋼筋均為c8-200。像圖中這些板算未注明鋼筋嗎?是按說明畫,還是直接識別圖紙中跨板受力筋、負筋當板頂鋼筋呢?
沒有畫板筋都是未注明的,未注明的按說明畫板筋,注意板厚。
首次提交 2020-01-03 11:49:46 最近修改2020-01-03 11:53:04 (修改過2次)
此處的板負筋和跨板受力筋是同時在同一塊板上嗎還是分區域布置?沒有注明是附加鋼筋
此處的板負筋和跨板受力筋是同時在同一塊板上嗎還是分區域布置?沒有注明是附加鋼筋;此處有了跨板受力筋c8-150,還用布置y方向面筋嗎
圖中板筋是按說明未注明的按雙層雙向布置,圖中所標注的負筋、跨板受力筋為附加筋,還是板中只有底筋通長布置,面筋為負筋和跨版受力筋。
有的老師說是當跨板受力筋處理,但是這塊板上板負筋充當了板頂鋼筋,這個鋼筋如何處理?用板負筋畫嗎?一段伸出900,另一端伸出700嗎?
大神們,請問這里的板除了陰影部分都是只有雙向底筋嗎,說明1中未注明板面筋未C8-200是指圖中沒有鋼筋標注的負筋嗎,如果是,那分布筋c6-200是指沒有注明負筋的還是所有負筋的
