豆豆 2020-01-03 11:15:06 | 云南省 土建預算施工土建計量GTJ | 657查看 1回答
關于門窗離地高度問題及樓層設置正負零問題
我在樓層設置中按樓層表設置的,圖紙樓層表中一層起點標高為-0.9m,可在繪制門窗等構件的時候,因為窗戶離地高度出現錯誤,應該窗戶距樓地面為900,但因為樓層設置中正負零設置的為-0.9,導致窗戶離地高度出現了問題,本應該窗頂在框架梁下,現在窗整體下降了0.9,這種情況該如何處理?假如結構正負零與建筑正負零偏差5cm,是不是同樣也會影響到窗戶的離地高度?謝謝指導
選中 出差錯的門窗 構件,直接修改標高 。
2020-01-19 10:06:33
