如燕 2008-06-01 10:16:12 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2108查看 8回答
鋼筋導入圖形后暗柱沒有了m
請問:我在把鋼筋算量導入到圖形算量后發現,剪力墻暗柱沒有了,不知哪里出錯了。
(8)
已采納暗柱是就是墻,在鋼筋中墻和暗柱的鋼筋要分別計算,在圖形中暗柱不單獨計算,包含在墻中,套墻的做法。在鋼筋中,要先畫墻,然后在墻中相應位置布置暗柱,在倒入到圖形中時,暗柱不倒入,這樣在圖形中有暗柱的地方就是墻。定義暗柱時在剪力墻的構件下可以找到暗柱,按照參數化定義,有一字形,L形,T形等。
2008-06-01 10:31:02
你是軟件在轉換時沒有識別好,其實沒有暗柱也不會影響工程量的,因為暗柱的體積并入剪力墻里套用墻的定額子目的
2008-06-01 10:24:10
沒有出錯。 暗柱是墻的加強設置,不能單獨從在,就是墻的一部分,在鋼筋中有暗柱配筋,才單獨設置暗柱構件以計算暗柱鋼筋,而到圖形中就合為一體了,所以就看不見暗柱構件了。 所以我建議你以后在做鋼筋是先畫墻,然后在墻上布置暗柱,這樣既不知方便,又不至導入圖形后墻出錯。
2008-06-01 10:44:14
軟件不支持暗柱導入圖形,因為在圖形只須計算砼及其他相關的工程量而不須計算暗柱的鋼筋量.
2008-06-01 13:33:11
你說的沒有出錯,這問題不影響工程量的,暗柱本來就是墻的加強部分,砼量是套用墻做法的.
2008-06-01 11:13:02
在鋼筋里應該先布置墻,再布置暗柱,只是個很快捷的布置方法,而暗柱是墻的加強部位,倒入圖形后不存在。這樣做就不會出現你的那個問題。
2008-06-01 14:07:50
鋼筋軟件導入圖性后就是沒有暗柱了,因為他就是剪力墻的一部分!所以說就沒有了!鋼筋中有暗柱是因為暗柱鋼筋和剪力墻不同!
2008-06-01 11:21:05
鋼筋導入算量的時候,暗柱默認是不打勾的,可能是這個原因導致的。
2008-06-01 11:24:34
