a13008339227 2008-06-01 10:04:53 | 重慶市 其他專業 | 2056查看 9回答
不平行于xy方向的板怎樣才能布置平行于板邊的受力筋
不平行于xy方向的板怎樣才能布置平行于板邊的受力筋和面筋
(9)
已采納你可以選擇平行與板邊來布置鋼筋的,點擊單板--平行邊布置--點擊要平行的板的邊線--選擇鋼筋布置即可!
2008-06-01 10:07:12
一樓的做法是正確的,
2008-06-01 10:08:01
你可以用其他方式布置呀,受力筋你可以用“其他方式”里面的布置方法,面筋可以用畫線布置。
2008-06-01 10:09:31
點平行板邊線布置鋼筋即可
2008-06-01 10:14:18
用畫線布置或平行邊布置
2008-06-01 11:42:31
一樓的做法很正確。
2008-06-01 12:20:21
用畫線布置吧,個人覺得這個比較好用。
2008-06-01 10:42:47
在板上布置完鋼筋后,可以用原位標注,修改鋼筋信息!
2008-06-01 12:42:11
選取板的一條邊作參照,用平行板邊布置的方法,就可以將底筋和面筋布到想要的位置了,或者說在“其它方式”中也有幾種方法,你可以試試。
2008-06-01 13:00:53
