陽光 2020-01-02 15:49:17 | 湖北省 土建設(shè)計(jì)預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 331查看 1回答
廠房基礎(chǔ)下的排氣通道怎么在圖形中定義
可以按地溝
2020-01-02 15:51:11
請(qǐng)教一下,在圖形算量中做法表達(dá)式中直接輸入數(shù)字,匯總后,工程量會(huì)是數(shù)字的兩倍,怎么處理這個(gè)問題呢
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)廠房基礎(chǔ)柱的問題?
請(qǐng)問一下,鋼結(jié)構(gòu)廠房基礎(chǔ)柱鋼筋在廣聯(lián)達(dá)軟件里如何設(shè)置角筋、插筋一樣的長度?
二層樓板上的小設(shè)備基礎(chǔ)在GGJ2013中如何繪制或識(shí)別
如圖:某廠房附屬用房的二層樓板上有一只循環(huán)泵基礎(chǔ),請(qǐng)問這個(gè)設(shè)備基礎(chǔ)在鋼筋和圖形算量軟件中應(yīng)該怎么處理?
