  • 我用的是河北省定額,內墻鑲磚如果是800*800的最好套哪項定額?
    問題補充:因為定額中內墻鑲磚最大尺寸為周長1200mm
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以借用定額中內墻鑲磚最大尺寸為周長1200mm的定額子目。 磚的規格大,其損耗發生要大,所以適當調整墻磚的定額含量, 并且將600*600的墻磚的定額價換算成800*800的墻磚的市場價即可。
    2008-05-31 23:54:40
  • 800*800周長為3.2m,定額里有在( )范圍內的墻磚,如果不夠尺寸,在加取相應定額即可
    2008-05-31 23:19:23
  • 目前定額中最大的墻磚周長為1200,你可以直接套此項,再調整墻磚的規格及型號并修改含量,最后在人材機中修改單價即可
    2008-05-31 23:22:49
  • 應用補充定額,B- 根據周長1200mm的定額子目:調整人工與材料
    2008-06-01 00:03:08
  • 內墻磚最大周長為1200,可按此子目套定額,也可以單獨做補充項.只要你的單價在合理的范圍就可以了.如果是投標預算,那么可以自己單獨定義價錢.
    2008-06-01 05:11:33
  • 你可以用裝飾定額中:2-067(或2-165),把主材換成內墻磚800*800的價格(按合同約定材料調整的要求)就可以了,這樣造價對甲、乙雙方基本平衡。
    2008-06-01 06:41:52
  • 您可以套相似或相接近的定額,然后再進行材料調差
    2008-06-01 07:21:26
  • 我同意流浪者觀點
    2008-06-03 11:04:30
  • 不是吧? 我也是用河北03定額啊!我這里怎么就有周長是3200mm以內的貼墻磚這一項啊! 都是河北03定額,定額子目還有不一樣的嗎? 我這項定額號是2-165
    2008-06-03 13:04:14
  • 河北2003定額中最大的內墻鑲磚周長為1200mm,可以直接套此項,再調整墻磚的規格及型號并修改含量,最后在人材機中修改單價即可
    2008-06-04 15:02:50
主站蜘蛛池模板: 巴楚县| 星座| 思茅市| 岐山县| 绥江县| 宁化县| 沧州市| 肃宁县| 义马市| 沐川县| 南开区| 临猗县| 牙克石市| 松阳县| 潼南县| 六枝特区| 翁源县| 溆浦县| 兴山县| 霞浦县| 无锡市| 黑龙江省| 华阴市| 申扎县| 志丹县| 合川市| 黄石市| 海兴县| 惠水县| 尤溪县| 斗六市| 清水县| 雅江县| 墨脱县| 双牌县| 通榆县| 新野县| 淮南市| 永和县| 英吉沙县| 红桥区|
