94****@qq.com 2008-05-31 23:06:50 | 遼寧省 其他專業 | 2002查看 13回答
在一個獨立柱上的懸挑梁怎么處理2
None
(13)
已采納建輔助軸線或用點加長度(Shift上檔+左鍵)畫懸挑梁,“原位標注”時提取的梁支座只保留懸挑根部(也就是獨立柱處)的支座,如果懸挑梁端部因有其它構件也被提取為支座,刪除該端部支座。 懸挑梁如果是漸變截面(設計標注為250*500/300,梁寬250,根部高500,端部高300),在圖形算量軟件中按平均值輸入(如250*400),在鋼筋計算軟件中按設計標注輸入250*500/300,鋼筋計算時軟件會按平均高度計算箍筋,按斜長計算下部鋼筋。 上部鋼筋軟件輸入時需在圖紙標注的鋼筋信息前加懸臂梁鋼筋代號(圖一),如鋼筋設計形式為3#時,如:設計為4B22,則輸入:3-2B22+2B22[意思為上部筋兩根按3#形式彎折(一般設計都為梁兩側的鋼筋彎折),另兩根按平直配筋] 附懸挑梁平法圖籍供參考(圖二) 附圖:
2008-06-01 01:47:50
你直接可以畫上,如果是變截面的話,你可以用異形梁畫~ 鋼筋中,你可以用原位標注該屬性就可以了
2008-05-31 23:13:05
一、在柱左右跨中位置輸入鋼筋及懸挑梁鋼筋代碼即可 二、給你一點建議:想最快的得到想要的答案,先在已解決問題里搜索,這個問題已經有好多人回答過了
2008-05-31 23:14:18
用點加長度畫,定義鋼筋同其它梁
2008-05-31 23:28:11
先定義好懸挑梁,然后一端直接點,另外一端用SHIFT+左鍵
2008-06-01 00:39:30
用偏移的畫法或者點加長度的方法都可以處理
2008-06-01 01:51:56
2008-06-01 06:21:17
你直接用奌加長度畫上,是變截面的,你可以用異形梁畫,在鋼筋中,你可以用原位標注該屬性就可以了。
2008-06-01 07:23:35
在一個獨立柱上的懸挑梁怎么處理? 回答:在鋼筋算量軟件中,先定義梁,用點畫長度輸入懸挑梁,在原位標注中輸入大小頭即可,在圖形算量軟件中先定義異行梁,用點畫長度輸入懸挑梁即可
2008-06-01 07:34:58
定義單懸臂梁直接繪制就可以了
2008-06-01 07:43:46
定義梁構件直接畫,變截面在平面中輸入例:300*700/500,鋼筋信息前加懸臂梁鋼筋代號.
2008-06-01 08:55:31
應該這樣畫:點折線或者直線,用鼠標指柱上的軸線交點.點左鍵.按下shift再點左鍵,出來一個輸入偏移值的對話框,你輸入挑的長度,注意正負號.<X軸線向左為負值.向右是正值,Y軸線上,向下是負值.向上是正值>,點確定,點右鍵確定就可以的. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2008-06-01 09:26:40
你可以直接畫上去,用偏移來畫會準確些
2008-06-01 09:49:52
