  • 砼基礎,梁,柱,板等等,套定額時,要把里面的材料由
    砼基礎,梁,柱,板等等,套定額時,要把里面的材料由特細砂換成中砂,軟件里怎么操作?
    問題補充:謝謝大家的回答,我想補充一下,你們用的是哪個版本,我用的是GBQ4.0,我的材料庫里怎么沒有中砂這種材料,還有順手牽羊的圖示里我這軟件里怎么沒有砂種換算這個設置,是軟件的原因嗎,無法換算,謝謝
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砼基礎,梁,柱,板等等,套定額時,要把里面的材料由特細砂換成中砂,軟件里怎么操作? 我的回答是:請看下圖:
    2008-06-01 09:37:19
  • 圖形軟件的構件做法中對于砼基礎,梁,柱,板等構件的砼子目定額軟件提供了“標準換算”可以對子目進行換算,但是都只支持砼標號,砂漿標號等換算 你要求的“配比材料由特細砂換成中砂”應該屬于子目下配比材料的換算類型,需要在計價軟件中處理,建議導到GBQ4.0中在子目的“工料機顯示”下面選中特細砂,點擊到材料庫中用中砂將其替換就可以了
    2008-05-31 23:10:27
  • 在圖形導入計價后,在計價中改,點擊定額子母前的+,將材料由特細砂換成中砂,修改砂單價即可
    2008-05-31 23:32:20
  • 套上定額后,點開定額號前面的小加號,修改細砂名稱為中砂,再在人材機中修改中砂市場價即可
    2008-05-31 23:41:56
  • 一般是在計價的時候換,你可以在畫圖的時候在構件名稱李注明,這樣你在套價的時候就找到那些需要換了。 換定額的具體操作是這樣的(指的在套價里面) 1.點開項目名稱的加號,找到需要換的材料,左鍵點中。 2.點查詢按鈕里的人材機查詢,找到需要代換的材料,左鍵雙擊 3.軟件會提示你是需要添加還是代換。 4.輸入量。OK
    2008-06-01 01:35:22
  • 在套價時,砼配合比的組成材料代換不了,只有在套完價后進入“人材機”界面,將所有砼分析出來的細砂按中砂的市場價調差就可以了。
    2008-06-01 01:48:34
  • 找到相對應的同標號的中砂項目,用標準換算即可.
    2008-06-01 05:15:32
    2008-06-01 06:22:23
  • 導入計價后,將所涉及的項前面的+號點開,直接在分項材料中修改
    2008-06-01 07:41:53
  • 同意LVY的說法
    2008-06-01 09:09:52
  • 點擊定額子母前的+,將材料由特細砂換成中砂,修改砂單價即可 或者在預算書界面點擊上方工具條"標"進行換算
    2008-06-01 09:21:47
    2008-06-01 09:51:06
主站蜘蛛池模板: 卢湾区| 永平县| 交口县| 仪征市| 思茅市| 鄂托克旗| 团风县| 合水县| 普兰店市| 林芝县| 饶河县| 青岛市| 新蔡县| 斗六市| 泾川县| 三穗县| 都兰县| 晋宁县| 佛坪县| 阳曲县| 徐水县| 台东县| 乃东县| 张家界市| 孟州市| 固始县| 东山县| 清流县| 屯留县| 行唐县| 腾冲县| 株洲县| 长春市| 崇州市| 长乐市| 包头市| 烟台市| 拉孜县| 宁阳县| 巴彦县| 喜德县|
