鳶飛魚躍 2020-01-02 13:43:52 | 四川省 土建施工 | 781查看 2回答
請問怎樣修改拉筋的彎鉤的平直段
在圖紙中有說明,鋼筋彎鉤的平直段是MAX(75;10d),但是我的鋼筋彎鉤卻是1.9d+5d,他是按照圖集62頁中執行,請問我該怎樣修改
都說在彎鉤設置中計算,那么我想請問,該怎樣設置???
我把圖元抗震和工程抗震都已經試了,還是達不到3.57d+75mm的要求
2020-01-02 13:54:41 補充
圖紙中說了是墻體按上面布置,請問該怎樣處理,謝謝各位了
在計算設置中修改
2020-01-02 13:45:40
軟件的計算是正確的。剪力墻的拉勾和抗震與否無關,平直段均是5d。
如下圖,如果修改成10d,可以提取出來拉勾的量,進行手工計算。
首次提交 2020-01-02 13:49:36 最近修改2020-01-02 14:22:05 (修改過1次)
