yjptzy1 2008-05-31 20:44:36 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2074查看 17回答
屋面斜板超出外墻面后是套斜板還是套挑檐定額(江蘇0
屋面斜板超出外墻面后是套斜板還是套挑檐定額(江蘇01定額)
(17)
已采納"屋面斜板超出外墻面后是套斜板還是套挑檐定額(江蘇01定額)" 我是江蘇的,也遇到過你所說的情況。我給你的建議是:因?yàn)槭俏菝嫘卑澹舫龅牟糠诛@然是蓋瓦的,最合適的是用延尺系數(shù)計(jì)算套用屋面斜板定額,當(dāng)然檐口天棚得在相應(yīng)的定額子目中調(diào)整為外墻涂料。如果板厚和主屋面是一致的可能方便一些,如果板厚不一樣,挑出部分的斜板還得單獨(dú)計(jì)算套用不同厚度的定額子目,斜板面積并入主屋面一并計(jì)算瓦屋面。建議你加入廣聯(lián)達(dá)江蘇群,探討江蘇定額的問題要方便一些。
2008-05-31 22:52:51
套挑檐定額我一般
2008-05-31 22:31:08
應(yīng)該套挑檐板
2008-05-31 22:41:45
你應(yīng)該看看定額對(duì)于屋面板的說明,我們這里是繼續(xù)套屋面板的定額
2008-06-01 01:46:04
挑檐。挑出去的應(yīng)該套挑檐定額。
2008-06-01 06:59:23
根據(jù)你們那里的定額計(jì)算規(guī)則來確定
2008-06-01 09:07:10
應(yīng)該套用現(xiàn)澆屋面板
2008-06-01 09:09:30
應(yīng)該并到板里面套用定額
2008-06-01 12:11:00
你看看你那里的計(jì)算規(guī)則是怎么規(guī)定的,我們河北的是套挑檐。
2008-05-31 20:47:47
體積并入板內(nèi)套斜板的定額子目
2008-05-31 20:50:47
屋面斜板,不管它伸到哪 只是它還是屋面,主應(yīng)該套屋面做法,而不斜板。 因?yàn)樾卑逯皇谴嫖菝孢@個(gè)構(gòu)件,在三維中能顯示,卻不能正確計(jì)算屋面的工程量。 建議斜屋面的工程量最好手工計(jì)算,現(xiàn)澆板是有厚度的, 即使計(jì)算,也只是模板面積。 原始面積也不是板的表面積。
2008-05-31 20:52:38
屋面斜板超出外墻面后是套斜板還是套挑檐定額(江蘇01定額) 是挑檐就應(yīng)套挑檐定額
2008-05-31 20:52:57
看一下你們那的計(jì)算規(guī)則吧,我們這突出墻外的現(xiàn)澆構(gòu)件如果超出外墻皮的寬度不同,套的構(gòu)件就不同
2008-05-31 20:56:22
我沒有看過江蘇01定額,以河北98和03定額解釋挑檐和板是兩回事,不然就沒有挑檐這個(gè)子目.
2008-05-31 21:14:56
我一般是套挑檐定額的,
2008-05-31 21:44:42
屋面斜板超出外墻面后是套斜板還是套挑檐定額(江蘇01定額) 答:不同的地區(qū),計(jì)算規(guī)則不相同,這部分應(yīng)當(dāng)挑檐執(zhí)行,你看一當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則。
2008-05-31 22:01:41
屋面斜板超出外墻面后是套斜板還是套挑檐定額 計(jì)價(jià)表是套挑檐,因?yàn)楝F(xiàn)澆挑檐、天溝與板(包括屋面板、樓板)連接時(shí),以外墻面為分界線,與圈梁(包括其他梁)連接時(shí),以梁外邊線為分界線。外墻邊線以外或梁外邊線以外為挑檐、天溝。 可以參考, 至于你說的01江蘇定額,請(qǐng)問是01綜合定額還是01估價(jià)表,你能不能明確一下,下次我去查一查
2008-05-31 22:11:38
