陽光 2020-01-02 02:38:16 | 湖北省 土建設計預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 3395查看 5回答
電梯井側墻是剪力墻還是砌塊墻?
如圖,圖紙中給了兩個電梯井側墻的詳圖,一個是基礎,一個是電梯井上部兩部分的詳圖是鋼筋混凝土墻,中間部分要求每2米高設置一道圈梁,是不是從基礎倒頂中間部分的墻體是砌體墻?
你指的2個地方都是砼,下面指的是砼梁板,上面指的是砼墻。電梯井道按電梯的安裝需要每隔2米設置一道圈梁,是錨固電梯滑道的,這個圈梁是從電梯井道底部開始計算間距的,具體的部位看電梯井平面圖
2020-01-02 06:01:42
井道側墻要結合平面圖紙來查看。詳圖中只是局部情況。
2020-01-02 08:07:42
也可按照砌塊加圈梁方式作為電梯井道墻的。
2020-01-02 08:07:50
一般情況下,室內是按照砌體來做,剪力墻設置在底部和頂部。具體的按照圖紙來計算,還有不會的建議到現場觀察一下。
2020-01-02 08:09:48
箭頭地方是梁, 下面如果還有墻, 那也是混凝土墻,需要錨入基礎的。
2020-01-02 08:27:49
