peiwujie 2008-05-31 16:43:59 | 江蘇省 其他專業 | 1545查看 8回答
結構找坡屋面的山尖處女兒墻底標高應是斜坡,怎么設置
結構找坡屋面的山尖處女兒墻底標高應是斜坡,怎么設置,如不按斜坡設置,匯總計算時,會提示“本層柱與下層同一位置柱標高重疊”,如一根一根的去手工計算再去改柱底標高很麻煩,請教各位有什么好的方法?問題補充:請各位高手解釋的再詳細一些,不大看的懂啊?我剛學的,拜托,謝謝啦
(8)
把女兒墻;添加樓層--設置樓層高度(為女兒墻高)--按圖紙輸入女兒墻位置(低處為起點)--屬性--起點高設置為'0'--匯總計算--保存--三維顯示==OK
2008-05-31 22:55:48
女兒墻一般都有壓頂,用圈梁代替壓頂,直接定義圈梁起始點標高,可以把墻壓到需要的位置(注意:墻的屬性值是軟件默認的值)。 還有一種情況,有時女兒墻隨屋面結構坡度,高度不在同一樓層內,跨兩個樓層,處理方法,把兩個樓層高度設置成一個樓層高度比較好處理,試一試。
2008-05-31 18:42:23
1、建立子層 2、按底標高最低處至墻頂高度,畫墻 3、定義一個三角形墻洞 4、畫墻洞。
2008-05-31 19:00:23
可以用異形梁代女兒墻。
2008-05-31 19:14:09
2008-05-31 16:53:35
定義屋面層,高度為山墻最高點的高度,定義起始點的標高,分兩段畫山墻。 然后在相應的位置布置構造柱,在屬性編輯里依次修改柱的高度。
2008-05-31 17:45:10
俺又學了一招
2008-06-01 10:22:07
新手,學習了,支持
2008-05-31 21:30:56
