荷塘月色 2020-01-01 15:24:34 | 河北省 土建土建算量GCL2013 | 1100查看 3回答
GCL圖形中,如何整樓所有構件模型一起復制到其它樓層
相同樓層中,只有極少部分構件有區別,如果能一次性全部復制的話,再局部改動,勢必事半功倍
在【建模】界面的【通用操作】中點擊【復制到其它層】,然后鼠標左鍵在繪圖區域選擇需要復制的圖元,鼠標右鍵軟件會彈出【復制圖元到其它樓層】界面,選擇目標層確定即可。如圖:
備注:梁界面的功能比較多,電腦屏幕小的話,不會顯示【復制到其它層】這幾個字,但圖標是會顯示的。
2020-01-01 15:29:54
用標準層,把這個樓層的樓層數量×2
2020-01-01 15:27:57
GCL不能跨圖層選擇,所以,只能一種構件一種構件的復制到其它樓層。GTJ2018就可以(用跨圖層選擇功能)整樓所有構件模型一起復制到其它樓層
2020-01-01 15:32:36
