跨越 2020-01-01 03:19:28 | 北京市 安裝計價軟件GBQ4.0 | 814查看 3回答
套定額時候有些定額子目不想套取該怎么設置
1、在套定額時候有些定額子目不想套取有含在定額里了怎么設置才可以不記取、
2、定額子目后面有是否暫估項如果打勾后,那么在綜合單價中是否還有這部分價錢
{不勾選關聯項即可}
{綜合單價包含暫估價費用}
2020-01-01 05:39:03
可以刪除該子目中不需要的材料,或者補充子目
定額子目后面的暫估價打勾,還是有這部分價格的,便于材料調差
2020-01-01 07:09:45
1、可以刪除或設置為0
2、綜合單價中有這部分價錢
2020-01-01 09:38:45
