陽(yáng)光 2019-12-31 22:20:11 | 湖北省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 518查看 3回答
兩根柱子的定標(biāo)一樣,為什么畫(huà)出來(lái)高度不一樣
你這是否是正版的呢,只有是標(biāo)高相同,否則就是出現(xiàn)“??”了,否則致電4000166166。
2019-12-31 22:29:15
你好,你這個(gè)應(yīng)該是上部構(gòu)件的影響。或者是你單獨(dú)選擇這個(gè)柱,然后修改其標(biāo)高,看是否再有變化。
2019-12-31 23:08:19
你分別選中兩個(gè)柱子的情況下是什么樣的呢?一般不會(huì)出現(xiàn)這種情況的
2019-12-31 23:26:03
