澤菲兒 2019-12-31 17:46:52 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 575查看 3回答
砌體加筋問題
如上圖所示,砌體加筋伸入墻體為1000,為何圖元顯示的700?
說明你的砌體加筋的長度柱內點了300,這樣的話,如果你的設計是從柱邊算起伸入1000,你輸入的時候要輸入1300了。
2019-12-31 17:57:41
你要看屬性,也可以直接點選后,在屬性中重新輸入,并再次進行匯總計算。
2019-12-31 17:48:59
你好:這是需要查看編輯鋼筋長度的。【軟件顯示的問題,長度需要查看編輯鋼筋
2019-12-31 17:55:12
