cu****@126.com 2008-05-31 14:56:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1096查看 9回答
衛生間排水管開孔定額費用太低 是不是考慮 在簽證是
衛生間排水管開孔定額費用太低 是不是考慮 在簽證是要開孔機械費
(9)
已采納定額里有子目的按說應該不予簽證,就想一樓說的高的要調下來你就不愿意了。但是和業主能協商好也未必不可。
2008-05-31 16:03:00
沒聽說過,那定額高的項目難道也要簽證 降下來嗎?
2008-05-31 14:59:01
恩,最好是簽證說明,說清楚個數單價
2008-05-31 14:59:13
對啊 如果你在現場簽證上沒有的話到最后結算是沒有依據的啊
2008-05-31 14:59:47
你這是*人說夢!定額是有法定性的!
2008-05-31 15:01:30
那 前提是你要簽的來啊,不然 怎么會加給你的
2008-05-31 15:01:39
一般施工單位,都是因為費用太低才簽證的。建議你還是及時簽證,如果你在現場簽證上沒有的話,結算的時侯就成扯皮的事了。
2008-05-31 15:13:14
這要看設計的施工圖,如果很小,應在其他材料費用中考慮了,沒必要再計算,如果有正式的施工圖,可根據施工圖計算其費用
2008-05-31 15:20:04
一般不與調整,但考慮一些特殊環境或者特殊作業,經雙方協商認可后可以
2008-05-31 15:47:18
