陽光 2008-05-31 13:40:09 | 重慶市 其他專業(yè) | 491查看 11回答
合同約定:挖孔樁5m以內(nèi)包干. 請教一下各位高手
合同約定:挖孔樁5m以內(nèi)包干. 請教一下各位高手:如我的挖孔樁是5.3m,那超出的0.3m算石方或土方;如我的挖孔樁是4.7m,那沒有達到的0.3m算石方或土方,還是在5m包干范圍內(nèi),就不進行扣減了? 如超深了,是否按超深的位置進行套定額.問題補充:挖孔樁螺旋箍是算非加密?(設(shè)計圖上為樁頂1.5m加密,1.5m以下非加密) (合同中沒約定上下浮度百分比的約定 )
(11)
已采納1、5m以內(nèi)包干,則不超過5m都不再進行扣減,4.7m屬于包干范圍,不進行扣減 2、5.3米超出了5m 的范圍,一般重新按5.3米套取定額,至于按土方還是石方按實際計算即可;也有一種情況是按原來的綜合單價,工程量多少米按實結(jié)算。 3、并不是超深了就單單按照超深的部分套定額 4、超深部分不再計算加密,整根樁只算1.5米的加密就可以了,相信原來按4米計算的,已經(jīng)計算了加密了,如果再計算,則成了重復(fù)計算了
2008-05-31 14:23:30
這要看你合同約定啊, 4.7m以內(nèi)的就是按合同5m包干范圍啊.超出的就要另外約定啊/
2008-05-31 13:44:31
合同約定 也有個上下浮度百分比的約定 不超過這個浮度,就不能增加工程量 超過了,合同中應(yīng)還有說法 如果沒有,也必須得甲乙雙方協(xié)商解決
2008-05-31 13:45:55
如沒約定、那5M 的孔樁算什么、增加或減少的0.3M 也應(yīng)該算什么。這是不用約定的約定!
2008-05-31 14:21:55
合同約定:挖孔樁5m以內(nèi)包干. 就是5M以內(nèi)的部分在合同總價范圍內(nèi),而超過5M的部分是據(jù)實結(jié)算的, 當然,這樣的合同應(yīng)該提供一個范圍,和調(diào)整的方法,既然合同沒有,那就按以上方法計算。宗旨就是:以合同的說法來辦事。 如果超過5M,是按超深的位置進行套定額,按超過的部分計算工程量。
2008-05-31 14:30:12
合同約定:挖孔樁5m以內(nèi)包干. 挖孔樁是5.3m,那超出的0.3m算石方;挖孔樁是4.7m,那沒有達到的0.3m,還是在5m包干范圍內(nèi),就不進行扣減了? 如超深了,是按超深的位置進行套定額.挖孔樁螺旋箍是算非加密.(設(shè)計圖上為樁頂1.5m加密,1.5m以下非加密) ,這就是重慶現(xiàn)行工程的市場規(guī)律。
2008-05-31 18:43:23
1 只要深度在5m以內(nèi)(包括5m)均執(zhí)行合同的包干價,所以你的4.7m也按包干價執(zhí)行,但超過5m的部分應(yīng)該另行結(jié)算,比如5.3m,其超過的0.3m就得另外結(jié)算了,至于是按定額套價還是由施工單位報價甲方審批(類似清單報價),這取決于甲乙雙方的協(xié)商了 2 樁的箍筋加密按圖紙標注,不一定是全加密的.
2008-05-31 15:15:37
合同約定:挖孔樁5m以內(nèi)包干. 如挖孔樁是5.3m,那超出的0.3m應(yīng)算挖方及所增加的挖孔樁工程量; 如的挖孔樁是4.7m,那沒有達到5m,雖是在5m包干范圍內(nèi),但還是要扣減工程量的. 如超深了,是應(yīng)按超深的位置進行套挖孔樁定額.
2008-05-31 15:18:28
2008-05-31 15:48:30
4.7米沒有超過5米,因此不扣減,執(zhí)行5米以內(nèi)包干。 至于5.3米要看合同是否允許調(diào)整了。
2008-05-31 17:42:09
既然有合同約定,也應(yīng)該有個上下浮度百分比的約定;不超過這個浮度,就不能增加工程量。超過了,合同中應(yīng)還有說法。如果沒有,也必須得甲乙雙方辦理現(xiàn)場施工簽證,決算時再按預(yù)算定額計算超深部分工程量的增加費用。取費的費率也要雙方商量好。
2008-05-31 15:50:22
