企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
蛋筒 2019-12-31 09:24:32 | 北京市 土建土建計量GTJ | 799查看 2回答
戀戀小敏 白銀專家
答題: 7790 被贊: 8497
有頂蓋的采光井按一層計算建筑面積。超過2.2才計算。
2019-12-31 09:26:32
防腐絕熱工程 專家
答題: 22126 被贊: 4047
按自然層計算一層建筑面積
首次提交 2022-01-15 17:07:44 最近修改2022-01-15 17:08:05 (修改過1次)
建筑面積,在靠譜的回答,謝謝
建筑結構圖,此位置為風井,該位置沒有頂蓋,請問這部分到底算不算建筑面積?為什么?我看計算規(guī)則里沒描述風井,但不確定,麻煩來個有經(jīng)驗的。計算規(guī)則描述:建筑物的室內(nèi)樓梯、電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、煙道,應并入建筑物的自然層計算建筑面積。有頂蓋的采光井應按一層計算面積,結構凈高在2.10m及以上的,應計算全面積,結構凈高在2.10m以下的,應計算1/2面積。
關于有頂蓋的窗井建筑面積
有頂蓋的窗井按照13清單計算規(guī)則 只算一層建筑面積 那么這個窗井的建筑面積包含窗井周邊的墻體底面積嗎 ?比如說我-2層地下室算了窗井的建筑面積 那么在-1層我就不能計算窗井建筑面積了 需要扣除窗井的建筑面積,那么是按照窗井的凈面積扣除還是連帶窗井周邊的墻體一并扣除?
汽車坡道建筑面積計算
請問老師,在2013計算規(guī)則中,汽車坡道的建筑面積是計算自然層的面積,再加上出入口的面積,圖中的坡道是計算一個自然層,再加上出入口嗎,還是1部分加2加3加4的總面積呢補充問題:斜板以下還用單獨在算嗎,還是直接就算一個自然層,都包含里呢,還用區(qū)分2.2米嗎?
關于北京建筑面積計算規(guī)則
老師您好,北京建筑面積計算規(guī)則中關于有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、站臺、加油站等按其頂蓋水平面積的1/2計算。這里說的永久性頂蓋指的是什么?如果頂蓋是鋼結構或陽光棚的算是永久性頂蓋嗎?還有就是不計算建筑面積里面有一條建筑物內(nèi)的設備管道夾層指的是什么?例如圖紙里面有單獨一層是設備管道夾層層高2.2米有墻梁板柱,這就不計算建筑面積。
空中花園建筑面積
下圖是個酒店,有的是2層共有一個空中花園,外面是玻璃幕墻,有的是3層有一個,請問,這個建筑面積如何計算?是否只按一層計算建筑面積,然后攤到每層的建筑面積里?問題補充:想再請問一下,現(xiàn)在每層陽臺欄板外還留有一定的挑檐,這樣的話,挑檐的建筑面積是不是不算啊。
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-20
廣聯(lián)達服務號
