寂然*冰 2019-12-31 08:53:20 | 云南省 土建 | 448查看 3回答
土方計算求解?急急急
標高為0.00,基礎梁高600和450,房心有150mm墊層和100mm混凝土,求土方開挖、回填工程量???要怎么計算
答:按大開挖考慮。房心回填到墊層以下。
2019-12-31 08:57:25
1、基梁挖槽,應考慮工作面(左、右,如無墊層還需考慮下面支底模的工傷面)。
2、基槽挖填土都是按設計室外地面考慮的。所以,還需要知道室內外高差。
3、房心填土=房間面積*(室地外高差-地面做法總厚)
2019-12-31 09:01:50
定額工程量:挖土方深度按自然地面測量標高至設計標高的平均深度計算,底面尺寸工作面加放坡,棱臺計算體積,回填量=挖方-砼構件
清單工程量和定額一樣計算,只是不計算工作面和放坡
2019-12-31 09:04:23
