77 2019-12-31 08:38:13 | 廣東省 土建裝飾預算施工土建計量GTJ | 729查看 1回答
請問GTJ2018節點位置如何布置裝修,如圖
節點的側面我可以畫個墻再布置墻面抹灰,但是如圖 中間所圈的位置 ,如果我畫塊板,再布置天棚代替墻面抹灰也可以,但是天棚抹灰會扣掉與墻的重疊部分,所以說我抹灰面積會少掉這個重疊部分(因為天棚是能布置在板下,板下的天棚抹灰會扣減與墻重疊的面積,而我需要的是板上未扣減與墻重疊的抹灰面積)。請問節點位置怎樣布置墻面抹灰好?
板上面積,可以用地面構件出量
2020-01-01 11:15:45
