  • 在鋼筋算量中條形基礎可以畫異形構件嗎?例如放大腳條基。
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    條形基礎放大腳不應該影響鋼筋的計算量吧,在鋼筋里的可以不考慮放大腳,到圖形軟件里在調整就可以了
    2008-05-31 10:58:56
  • 鋼筋里面不能繪制,鋼筋里面的條基考慮的是條基底寬至于放腳不會影響鋼筋梁,可以導入圖形后再修改
    2008-06-01 08:05:58
  • 在鋼筋里放大腳不影響鋼筋的量,所以不用考慮,在圖形里考慮就可以了
    2008-06-06 23:53:40
  • 是不能的,你也沒有必要繪制的,因為它只計算底板的鋼筋的,對于磚混結構的建筑,你最好先繪制圖形算量,再導入到鋼筋算量里配筋即可!
    2008-05-31 11:01:09
  • 在鋼筋算量中是不分基礎單元的,也沒有必要畫出放大腳,只將基礎定義為有鋼筋的一個單元尺寸為基礎斷面尺寸即可,一般為最下一層基礎單元,因為我們在鋼筋算量中只計算鋼筋的量,到圖形中以后,再修改基礎為多個基礎單元
    2008-05-31 11:10:40
  • 你是計算鋼筋用量,基礎大放腳與鋼筋用量無關,你只要定義條形基礎的寬度就行了。至于圖形算量時,再定義基礎的大放腳
    2008-05-31 11:25:50
  • 不能。 條形基礎在鋼筋中只能定義底面尺寸,不能畫出具體形狀,能算鋼筋就可以了,導入圖形后再修改條基尺寸。
    2008-05-31 11:27:27
  • 條形基礎構建影響鋼筋算量的因素中只有寬度和高度,斜坡部分不影響算量
    2008-05-31 14:45:15
主站蜘蛛池模板: 宜州市| 黄山市| 台中县| 定远县| 合山市| 永靖县| 平舆县| 兴国县| 冕宁县| 突泉县| 永善县| 宁晋县| 平舆县| 谷城县| 钦州市| 松潘县| 安多县| 乌兰浩特市| 和林格尔县| 米脂县| 平顶山市| 布拖县| 阳东县| 锦屏县| 大新县| 焦作市| 嘉善县| 黄浦区| 霍林郭勒市| 邯郸县| 民丰县| 会理县| 青冈县| 东港市| 元江| 华坪县| 德清县| 米林县| 醴陵市| 武义县| 荥经县|
