預算小白 2019-12-31 05:10:36 | 山西省 土建土建計量GTJ | 635查看 2回答
基礎梁在集中標注里的加腋鋼筋信息在屬性列表里面怎么輸入
這種情況一般是把基礎梁和加腋部分分別用基礎梁和參數條基(加腋部分,一般是帶基礎梁的條形基礎)把它們組合起來完成,加腋部分的鋼筋在參數條基中輸入的。
首次提交 2019-12-31 07:34:59 最近修改2019-12-31 07:58:27 (修改過1次)
上傳截圖,幫您分析一下
2019-12-31 08:31:44
土建計量GTJ2018里面的樓梯鋼筋怎么處理呢?建立的構件匯屬性列表里面沒有輸入鋼筋信息的地方?
土建計量GTJ2018里面的樓梯鋼筋怎么處理呢?建立的構件匯屬性列表里面沒有輸入鋼筋信息的地方? 補充問題:樓梯梯梁和梯柱在什么地方輸入呢
大師,在廣聯達中,梁的集中標注下部鋼筋這個怎么輸入16C25 2(-2)/7(-7)/7(-2)
大師,在廣聯達中,梁的集中標注下部鋼筋這個怎么輸入16C25 2(-2)/7(-7)/7(-2)補充問題: 在屬性里不能直接輸入?平法里只能一個一個輸入
