  • 固定單價合同,工程量按實結算,結算復核工程量比原合同量大,那多出部分怎么處理?
    固定單價合同,工程量按實結算,結算復核工程量比原合同量大,那多出部分怎么處理?直接修改原投標文件工程量,還是在合同外(投標文件下)新建單項或單位工程,按合同單價把多了的量附在新建單項或單位工程內呢?怎么處理好呢?望大神們幫個忙回復下合同外
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看合同約定,超出部分是否執行原合同單價,如果執行原合同單價,就直接在原來的投標文件上調量就行了,如果有調整,就需要另出
    2019-12-30 18:58:26
  • 按實調整,即可。(合同有其它約定的,按約定調整)
    2019-12-30 19:05:54
  • 大,小按實際結算,合同外的項目新建單位工程。
    2019-12-30 19:33:11
  • 你好,這個具體的方式其實你說的兩個辦法都是可以的,沒有強制要求的,主要是看甲方的要求呢。(不過這個還是建議你分開進行處理,也就是原合同保持不變,增減單獨再一個單位工程做,但是綜合單價需要和合同的保持一直。)
    2019-12-30 19:35:37
  • 固定單價合同的工程量都是據實計算,結算時可直接修改原合同的工程量。
    2019-12-30 21:13:40
主站蜘蛛池模板: 正安县| 通海县| 永川市| 星座| 柳河县| 那坡县| 迭部县| 万州区| 赤水市| 澄城县| 临洮县| 湟中县| 化隆| 廊坊市| 乌兰察布市| 南召县| 蒙自县| 长岭县| 堆龙德庆县| 阿勒泰市| 武汉市| 景德镇市| 凤凰县| 崇义县| 灌南县| 观塘区| 天祝| 刚察县| 茶陵县| 广昌县| 张家港市| 商都县| 长乐市| 繁峙县| 福贡县| 长葛市| 九台市| 永寿县| 阿拉善右旗| 丰顺县| 靖宇县|
