  • 鋼筋工程導入圖形后為什么鋼筋就無法匯總計算了?r
    鋼筋工程導入圖形后,再返回到鋼筋軟件,該工程的鋼筋就無法匯總計算了,它提醒為“與同類位置構件重合”,為什么呢?
    問題補充:我只是從鋼筋導入圖形了,沒有從圖形導入鋼筋,就出現了這種情況,在沒有導入圖形前沒有出現這種情況,如有這種情況,我也不可能還往圖形里面導入啊!
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 把重合的構件刪除就可以了,鋼筋導入圖形不會不能計算的,圖形是圖形,鋼筋是鋼筋。
    2008-05-31 13:49:48
  • 這表明你原文件中在同一位置有同一種構件! 因為以前你的文件中本來就有相關的構件了,目前廣聯達軟件在同一位置只能有一個同類的構件,否則沒法直接處理! 另外,你完全沒必要先從鋼筋導入圖形,再從圖形導入鋼筋,這樣的話,如果你導入成功,采用覆蓋原圖元,則原鋼筋的信息會沒有的,你要重新輸入鋼筋信息! 你試一下,有問題再交流!
    2008-05-31 09:30:33
  • 應該不會出現這種問題呀,你匯總計算出現“與同類位置構件重合”提示的時候,你點“確定”后看邊顏色的構件就下錯誤的地方,你檢查下就可以拉
    2008-05-31 09:31:46
  • 我認為你的這種情況跟導不導入圖形里沒有關系,應該是在你沒有導入圖形的時候就存在這個問題,所以建議你還是好好檢查一下鋼筋里到底哪里存在重復的,把它重新做好。
    2008-05-31 09:44:14
  • 你計算一下,看看他告訴你的錯誤在那里。
    2008-05-31 09:48:21
  • 雙擊錯誤提示構件,重新檢查是否有重復,刪除重復構件重新匯總計算就可以了。
    2008-05-31 09:50:02
  • 如果沒有相互導的話就應該不會出現這種情況,把鋼筋軟件關掉后在圖形算量中導入鋼筋算量,不要再從圖形導入鋼筋,應該不會出現這種情況,我也經常做完鋼筋再做算量,沒出現過這種情況的,再試一下咯
    2008-05-31 09:51:02
  • 應該是你有發了構件在同一個地方,要刪除才可以重新計算,一般情況是從鋼筋導入圖形,很少從圖形導入鋼筋,這樣容易產生錯誤!多檢查一下,軟件沒有問題的。
    2008-05-31 10:15:00
  • 是不是有沒有識別的梁 或是標高不同
    2008-05-31 10:19:03
  • 仔細檢查一下原因,看你是否做重、標高或有些是需要分層做的構件有沒有問題。如:軟件中梁與梁之間必須存在同一個交點,軟件兩個梁的終點如果不在同一個交點上,保存的時候軟件會自動延伸這2根梁,但這樣與實際工程不相符,只有把其中的一根梁放到分層里處理。
    2008-05-31 10:44:25
  • 是你的圖里本來就已經有了,你重復的又搞進去了,所以就會這樣了
    2008-05-31 11:12:14
  • 肯定是你重復畫了!`
    2008-05-31 11:23:50
  • 你從鋼筋導入圖形,就沒有必要再從圖形導入鋼筋,重新導入就按新構建對待,所以與原來的構件重合。
    2008-05-31 11:28:05
主站蜘蛛池模板: 宁德市| 常山县| 于都县| 五河县| 西平县| 香港| 象州县| 隆尧县| 泸水县| 中阳县| 宣城市| 岐山县| 错那县| 安宁市| 奉节县| 重庆市| 越西县| 赫章县| 简阳市| 黑水县| 武平县| 伊宁县| 观塘区| 牟定县| 金沙县| 镇赉县| 运城市| 阜康市| 江孜县| 临海市| 静宁县| 积石山| 会泽县| 望奎县| 镇宁| 边坝县| 牡丹江市| 井冈山市| 德清县| 汉阴县| 仪征市|
