王可 2008-05-31 09:07:03 | 北京市 其他專業 | 1317查看 8回答
墻體鋼筋插入基礎梁內,墻體水平鋼筋怎么樣計算?
(8)
已采納墻體鋼筋插入基礎梁內,墻體水平鋼筋怎么樣計算? 答:墻體水平鋼筋基礎梁內,圖集和軟件設計都是默認基礎內水平筋每單排為2根計算,上部水平筋布置起點距基礎面為1/2箍筋間距,你只要按照圖紙輸入軟件能自動計算正確的。
2008-06-05 07:25:55
墻體水平鋼筋基礎梁內,規范默認基礎內水平筋每單排為2根計算,上部水平筋布置起點距基礎面為1/2箍筋間距。 設計不同時在“計算設置”中可調整。 附圖:
2008-05-31 09:29:11
軟件會自動按規則計算的,只要按圖紙的鋼筋信息輸入就行了。 水平筋起始位置是從基礎頂面起1/2個水平筋間距。軟件就是按這個計算的。
2008-05-31 09:31:06
墻體鋼筋插入基礎梁內,墻體水平鋼筋只要輸入鋼筋信息即可計算的。
2008-05-31 09:53:49
一般情況下每側設兩根!如果設計有要求按設計計算。
2008-05-31 10:20:04
按一邊兩道水平筋做,插入基礎梁和插入基礎是一樣的道理.
2008-05-31 09:14:15
墻體鋼筋插入基礎梁內,墻體水平鋼筋怎么樣計算? 用混凝土墻布置,直接在構件定義里增加
2008-06-07 08:10:04
我覺得基礎梁里面是不用設置的,因為在G101中也沒看到這個設置啊
2008-05-31 17:04:45
