王可 2008-05-31 09:06:05 | 北京市 其他專業 | 1708查看 7回答
基礎承臺兩層鋼筋上層怎么畫?
基礎承臺兩層鋼筋上層怎么畫?
(7)
已采納按基礎承臺做輸入上部筋-間距/下部筋-間距.看一下文字幫助自已肯定一下.
2008-05-31 09:16:21
舉例:如下層鋼筋為2B14、上層鋼筋為2B12,則應按 2B14/2B12輸入即可
2008-05-31 09:18:13
你可以用/來表示,例如:B12-150/B14-200,上部筋/下部筋.
2008-05-31 09:37:30
雙層鋼筋可采用“/”將其分開,這樣軟件就按兩層計算了。 如:上部筋/下部筋或上部筋+下部筋。
2008-05-31 09:13:59
單構件輸入處理
2008-06-07 09:31:07
基礎承臺兩層鋼筋上層怎么畫? 答:基礎承臺兩層鋼筋可采用“/”將其分開,這樣軟件也是按照圖集要求設計,也就按兩層計算了?;A承臺輸入上部筋-間距/下部筋-間距.看一下文字幫助自已肯定一下,軟件會計算正確的.
2008-06-02 19:06:55
在其它鋼筋信息里畫,或者直接在鋼筋信息里增加例如A10-200+A12-150
2008-06-07 08:02:39
