小白兔 2019-12-30 12:02:07 | 四川省 土建 | 1619查看 1回答
請問一下廣聯達怎么處理墻柱陰影區和非陰影區的鋼筋
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132857 被贊: 42062
2019-12-30 12:03:17
暗柱非陰影區
各位前輩好,因為我剛開始接觸剪力墻,所以想請問一個比較基礎的問題。 請問是不是每一個暗柱都有非陰影區,并且非陰影區都會額外配筋呢?因為圖紙中只在一個地方標注了非陰影區,所以不是很懂。謝謝大家的解答!
暗柱非陰影區處理
非陰影區為200,截面編輯時這200包括進去嗎?是單獨畫陰影區?Y軸就為300,250,225,550.還是為200,300,225,550?具體怎么處理呢補充問題:暗柱包括非陰影區,截面編輯時縱向為200,300,250,550,但是鋼筋編輯時為500,250,550,要怎么確定非陰影區200的區域呢
剪力墻約束邊緣柱Lc陰影區和非陰影區箍筋及拉筋設置
如圖,剪力墻約束邊緣柱本來是250*400,但Lc為600,非陰影區域范圍為200,我把約束邊緣柱布置為2050*600,非陰影區箍筋可以解決,但是非陰影區的拉筋好像無法解決(拉筋和箍筋間距一致),請問怎么解決這個問題?
剪力墻與暗柱的陰影區與非陰影區箍筋和拉筋的設置
先畫剪力墻在畫暗柱,在基礎屬性都設置好了鋼筋信息,軟件會自動識別布置陰影區與非陰影區的鋼筋嗎?不會的話,我該如何設置,以及圖紙有陰影區和非陰影區的大樣圖,我不設置會對鋼筋算量有影響嗎?會不會有很大差距。
這個非陰影區怎么畫?
數據更新時間 : 2025-05-21
