長江后浪 2008-05-31 01:35:59 | 北京市 土建算量GCL2013 | 532查看 18回答
有一個工程,相鄰兩層梁構件的位置是相同的,且鋼筋信
有一個工程,相鄰兩層梁構件的位置是相同的,且鋼筋信息集中標注相同,原位標注不同,將梁從一層復制到其它層后,梁的顏色都為綠色,進行原位標注時不好識別哪道梁已經標注過,請問如何操作呢?
(18)
已采納可使用Shift+L,在繪圖區開啟和關閉梁的名稱和鋼筋信息(集中標注和原位標注)都可以看見,可對比查看標注情況,并使用“原位標注”進行修改。 下次遇到這么簡單的問題,其實不用急于提問,直接搜索答案即可 :)
2008-06-03 15:26:04
每改完一道梁的原位標注后,點擊常用工具欄上的"鎖定構件"按鈕,同時構件圖元顯示為網格填充狀態,以便區分未修改原位標注的梁,如果希望把鎖定的構件圖元解鎖,請執行“解鎖構件”操作。
2008-05-31 09:21:12
我建議你按一定的順序修改,和手工算量一個道理, 可以先從左到右,修改橫向的框架梁,再從下向上改縱向的框架梁,然后按同樣的方法改非框架梁。同時,有相同的梁,可以點“應用到其它同名已識別的梁”。可用鉛筆在圖紙上作一下標記。 不要增加其它的操作,那樣會降低你的速度,
2008-05-31 09:46:29
可以使用“鎖定構件”“解鎖構件”功能,當一根梁原位標注修改完之后,點擊鎖定構件按鈕,鎖定的構件會以網格顯示,當本層梁構件原位標注全部修改完之后,記得一定要全部選中,點擊解鎖構件按鈕,將全部鎖定構件解鎖,這樣才能得到準確的鋼筋量。一定要記得將鎖定構件解鎖。 這樣,你的問題就解決了,試試看.......
2008-05-31 10:11:18
軟件識別以后的梁呈綠顏色,沒有識別的呈紅顏色,象你這種情況把識別后的梁復制后是很容易混淆。 告訴你個方法,復制后把需要修改原位標注梁的跨數刪掉(在屬性中修改),該梁就變成未識別狀態了。
2008-05-31 02:22:39
可使用“Shift(上檔鍵)+L”,在繪圖區開啟和關閉梁的名稱和鋼筋信息(集中標注和原位標注)都可以看見,可對比查看標注情況,并使用“原位標注”進行修改。
2008-05-31 03:08:14
有一個工程,相鄰兩層梁構件的位置是相同的,且鋼筋信息集中標注相同,原位標注不同,將梁從一層復制到其它層后,梁的顏色都為綠色,進行原位標注時不好識別哪道梁已經標注過,請問如何操作呢? 回答:您復制完成后,按shift+L,顯示出梁信息,然后分別選中梁,先修改名稱,在進行原位標注
2008-05-31 04:25:03
有一個工程,相鄰兩層梁構件的位置是相同的,且鋼筋信息集中標注相同,原位標注不同,將梁從一層復制到其它層后,梁的顏色都為綠色,進行原位標注時不好識別哪道梁已經標注過,請問如何操作呢? 建議:梁從一層復制到其它層后進行原位標注時,進行對梁進行鋼筋信息都核對了,進行計算后 鎖定 已經標注過梁。就好識別哪道梁已經標注過。
2008-05-31 05:19:53
2008-05-31 05:40:21
和手工算量一個道理 按照橫向縱向,對照圖紙先從左到右,修改橫向的框架梁,再從下向上改縱向的框架梁,然后按同樣的方法改非框架梁。有相同的梁,可以點“應用到其它同名已識別的梁”。 建議最好不要把框架梁和非框架梁一起復制 最好是先復制框架梁修改好后再復制非框架梁
2008-06-03 10:20:10
復制后,用"shift+L"只是將梁的名稱顯示出來,俚是鋼筋的具體信息不能顯示,只能是一根一根的和本層對照,修改.
2008-05-31 05:52:49
答:按照你操作的步驟,只要再把工具欄中的視圖中的構件圖元顯示設置打開,再在構件圖元顯示設置框的右側把梁構件打勾這樣就可以把梁的集中標注和原位標注信息顯示出來了,也可通過F12鍵來實現
2008-05-31 06:59:58
可使用“Shift+L”,在繪圖區開啟和關閉梁的名稱和鋼筋信息(集中標注和原位標注)就看見,查看標注情況,并使用原位標注進行修改。
2008-05-31 07:40:49
顯示梁的信息,就可以看到哪道梁沒標注
2008-05-31 08:05:37
兩種方法處理:1、復制后把需要修改原位標注梁的跨數刪掉(在屬性中修改),該梁就變成未識別狀態了。 2、鎖定已經標注過梁,就可以識別哪道梁已經標注過。
2008-05-31 08:30:47
您是需要復制完成后,按shift+L,顯示出梁信息,然后分別選中梁,先修改名稱,再進行原位標注,這樣該梁就變成未識別狀態了。
2008-05-31 08:41:40
2008-05-31 08:49:56
1、把工具欄中的視圖中的構件圖元顯示設置打開,可以看到; 2、復制后把需要修改原位標注梁的跨數刪掉(在屬性中修改),該梁就變成未識別狀態了; 3、可以使用“鎖定構件”“解鎖構件”功能
2008-05-31 14:49:49
GCL8.0中,如下圖,一個樓層的同一位置上存在兩層現澆板時,圖中標注墻體的墻面裝修抹灰高度左圖算至(分層1板),右圖算至(分層1板);
