  • 匯總后的計算結(jié)果,兩道梁的鋼筋量不一樣?:
    兩個人對量時,輸入的是同一道梁,且鋼筋信息和抗震等級設(shè)置的都一樣,但是匯總后的計算結(jié)果,兩道梁的鋼筋量不一樣,請問一下是什么原因?
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答案摘自2007年第5期《數(shù)字造價》10月 http://www.grandsoft.com.cn/gldsj/468/2027.html 在核對鋼筋量的時候,對于兩個工程的量除了檢查鋼筋信息和抗震等級外,還需要檢查砼標(biāo)號,因為加上砼標(biāo)號這三項會直接影響錨固、搭接值,所以這些都需要檢查。
    2008-06-03 14:05:22
  • 匯總計算后查看編輯構(gòu)件圖元鋼筋,看一下計算公式和公式描述,看它們哪里不同,然后根據(jù)不同找造成不同的因素有哪些然后進行修改。
    2008-05-31 09:33:12
  • 核對并排除以下存在不同的可能性: 1、檢查圖形畫的是否一樣,如:支座寬度、支座位置、跨數(shù)是否一樣; 2、檢查屬性中的其它箍筋、計算設(shè)置中的拉筋是否修改過; 3、檢查原位標(biāo)注表格中的次梁寬度、次梁加筋、吊筋、加腋鋼筋是否統(tǒng)一。
    2008-05-31 02:01:56
  • 兩個人對量時,輸入的是同一道梁,且鋼筋信息和抗震等級設(shè)置的都一樣,但是匯總后的計算結(jié)果,兩道梁的鋼筋量不一樣,請問一下是什么原因? 回答:原因可能有(1)該梁的計算設(shè)置、塔接設(shè)置是否設(shè)置一樣 (2)該梁的屬性定義是否一樣 (3)該梁的繪圖輸入是否一樣
    2008-05-31 04:44:31
  • 1、檢查圖形畫的是否一樣,如:支座寬度、支座位置、跨數(shù)是否一樣; 2、檢查屬性中的其它箍筋、計算設(shè)置中的拉筋是否修改過; 3、檢查原位標(biāo)注表格中的次梁寬度、次梁加筋、吊筋、加腋鋼筋是否統(tǒng)一。
    2008-05-31 05:45:51
  • 檢查一下梁的詳細(xì)信息和繪制的情況及原位標(biāo)注情況是否一致,或者直接看編輯鋼筋查找出入在哪里。
    2008-06-01 13:57:27
  • 只能檢查以下幾點:1.查看本道梁的支座情況 2.看梁的詳細(xì)信息 3.工程設(shè)置情況 如果這幾項都對,計算應(yīng)該是一樣的
    2008-05-31 06:16:51
  • 檢查一下再定義購件里的灰色字體的其他屬性里的同砼標(biāo)號是否一致。
    2008-05-31 06:24:29
  • 1、使用的軟件版本是否一樣 2、繪圖輸入操作方法和定義構(gòu)件屬性是否一樣 核對時應(yīng)檢查一下
    2008-05-31 07:04:32
  • 兩個人對量時,輸入的是同一道梁,且鋼筋信息和抗震等級設(shè)置的都一樣,但是匯總后的計算結(jié)果,兩道梁的鋼筋量不一樣,請問一下是什么原因? 答:請你在樓層管理中檢查一下砼標(biāo)號設(shè)置的是否一樣
    2008-05-31 07:11:55
    2008-05-31 07:51:10
  • 我也遇到這樣的問題,后來發(fā)現(xiàn)輸入及操作有出入,糾正后是一樣的.
    2008-05-31 07:55:29
  • 檢查兩道梁的支座寬度位置跨數(shù),砼標(biāo)號等是否有修改,一樣的軟件不會有錯的
    2008-05-31 08:09:36
  • 回答“兩個人對量時,輸入的是同一道梁,且鋼筋信息和抗震等級設(shè)置的都一樣,但是匯總后的計算結(jié)果,兩道梁的鋼筋量不一樣,請問一下是什么原因?” 建議你檢查一下首先用“編輯鋼筋”查看梁的計算公式是否一樣,再根據(jù)計算公式的不同之處,查看是錨固或者其它的原因造成的不同。
    2008-05-31 08:10:49
  • 仔細(xì)檢查一下如果輸入的是同一道梁,且鋼筋信息和抗震等級設(shè)置的都一樣的話,那應(yīng)該是兩道梁下面的支座寬度位置不同,相應(yīng)的錨固搭接不一樣,造成計算出的鋼筋量也就不一樣了。
    2008-05-31 08:44:13
  • 計算設(shè)置是否一樣?畫法是否相同?支座\\梁跨是否一樣?如果在看不出問題,可以看鋼筋的計算公式,從那上面找出問題.
    2008-05-31 08:48:51
  • 檢查鋼筋信息和抗震等級、砼標(biāo)號、鋼筋保護層、梁跨、支座寬度、支座位置、次梁寬度、次梁加筋、吊筋設(shè)置是否一樣。
    2008-05-31 08:56:10
  • 對2道梁重新設(shè)置一下梁支座, 可能由于你設(shè)置完支座,然后對支座進行了偏心偏移,
    2008-05-31 08:56:58
主站蜘蛛池模板: 弥勒县| 鹰潭市| 河西区| 将乐县| 沛县| 达拉特旗| 龙口市| 苗栗县| 丘北县| 开阳县| 卓尼县| 信阳市| 遵化市| 崇州市| 固阳县| 鹤山市| 双流县| 崇阳县| 中宁县| 泗洪县| 海宁市| 焉耆| 罗田县| 睢宁县| 潞西市| 横峰县| 绵阳市| 师宗县| 英德市| 织金县| 石台县| 九台市| 高雄县| 莆田市| 昌都县| 农安县| 华宁县| 女性| 保德县| 布尔津县| 威信县|
