  • 由于誤操作導致某一樓層全部構件與其它樓層錯位時如何處理?
    None
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先把這一層的構件用塊保存,保存起來.把這一樓層刪除掉新建這一樓層. 提取剛才保存好的塊,插入,即可
    2008-06-03 15:10:20
  • 應該是這幾個樓層的軸網有錯位的,你要把錯位的軸網和其上的構件都刪了,從其它樓層重新復制正確的就可以了;如果軸網沒問題,用塊移動就可以,找好基準點和目標點就對了。
    2008-05-31 09:38:55
  • 利用塊操作的功能: 你將畫錯位置的構件,塊存盤,然后塊刪除,再進行塊提取,這時所有的構件都有了。
    2008-05-31 09:51:17
  • 用塊來操作 先用塊把這層的東西保存 然后重新提取選擇正確的插入點 就好了 或者象上面說的那樣 先新建個樓層 把這層的東西全部復制到新建樓層里 然后刪除這層的構件 重新從新建樓層里復制過來 選擇正確的插入點即可
    2008-05-31 09:55:01
  • 塊存盤,然后塊刪除,再進行塊提取,選擇正確的插入點即可
    2008-05-31 11:12:13
  • 用工具欄中的“塊移動”功能,框選畫圖范圍,選擇插入點,再選擇目標點,就可以把樓層的所有構件移回到先前位置。
    2008-05-31 01:50:52
  • 由于誤操作導致某一樓層全部構件與其它樓層錯位時如何處理? 回答:先新建一樓層,將這層的所有構件復制到新建樓層,再將這層的所有構件全刪除,又將其它樓層錯位的所有構件復制到該層,最后將新建樓層的所有構件復制到其它樓層并刪除新建樓層
    2008-05-31 04:53:13
    2008-05-31 05:47:38
  • 畫錯位置的構件,塊存盤,然后塊刪除,再進行塊提取,插入。
    2008-05-31 15:04:45
  • 用"塊移動"來完成.但你要把目標點選準確
    2008-05-31 06:20:00
  • 先把軸網從其它樓層重新復制過來,然后找好基準點用塊移動就可以了
    2008-06-02 21:37:27
  • 可以使用構件下面的塊移動功能。
    2008-05-31 06:26:45
  • 由于誤操作導致某一樓層全部構件與其它樓層錯位時如何處理? 答:把錯誤的一樓層利用塊刪除功能把這一樓層的全部構件刪除掉,再把正確的樓層構件按照正確性的操作步驟從新復制到這層即可
    2008-05-31 07:30:45
  • 1、先把這一層的構件用塊保存,保存起來 2、把這一樓層刪除掉 3、新建這一樓層 4、提取剛才保存好的塊 5、插入,即可
    2008-05-31 07:48:56
  • 回答“由于誤操作導致某一樓層全部構件與其它樓層錯位時如何處理?” 處理的方法要根據你的樓層構件與其它樓層的錯位的情況來具體情況具體處理,如果僅是軸線位置的錯位,就用塊移動或者復制等方法;如果是總體布局的錯位,可以用定位原點來設置,錯位的情況是多種多樣的,你要根據自己的情況來處理。
    2008-05-31 08:15:08
  • 用"塊移動"來完成.但你要把目標點和定位點選準確才行。
    2008-05-31 08:53:06
主站蜘蛛池模板: 兴义市| 安阳市| 基隆市| 方城县| 兴和县| 朝阳县| 贺州市| 长海县| 集安市| 鹰潭市| 宝鸡市| 买车| 普陀区| 东至县| 兴国县| 孟州市| 彰化县| 布尔津县| 陵川县| 金坛市| 宁城县| 赤峰市| 元朗区| 阿坝| 昌都县| 南江县| 成武县| 枞阳县| 兴隆县| 横山县| 紫金县| 武城县| 乌兰浩特市| 蕲春县| 溧水县| 萨嘎县| 泸溪县| 读书| 乐昌市| 武邑县| 兴宁市|
