飛翔 2008-05-31 00:49:58 | 山西省 其他專業 | 777查看 12回答
剪力墻中的連梁按照非框架梁輸入可以嗎3
剪力墻中的連梁按照非框架梁輸入可以嗎,如果不可以,計算有多大誤差
(12)
已采納在連梁兩端剪力墻長小于等于600mm時也可以,但不建議使用,側面筋應該是墻水平筋穿過連梁,側面的鋼筋按墻水平筋輸入梁側面鋼筋位置。 鋼筋誤差: 如果沒有輸入側面鋼筋,會漏算墻水平筋穿過梁部分; 如果按非框架梁計算,搭接和錨固不同,非框架梁上部鋼筋會伸入到支座對邊減保護層加15D彎折,也就是說兩邊剪力墻有多長,上部鋼筋就會伸入多長減保護層加15D彎折,而連梁只伸入墻內錨固(錨固長度小于600按600計),兩者量出入非常大。 建議還是使用門窗洞構件中的“連梁”來畫,同樣要在屬性“側面鋼筋”處輸入剪力墻水平筋信息(如B12@200或自己計算單側根數后輸入如4B12)。
2008-05-31 01:24:08
海哥的回答就很詳細
2008-05-31 09:17:49
在鋼筋算量是不可以,連梁和非框架梁是不一樣的. 1、鋼筋計算原則不一樣,所以導致鋼筋錨固長度是不一樣的 2、連梁的腰筋是由墻體水平筋拉通,按非框架梁需自己輸入側面筋,長度按凈長加錨固,是不一樣的 而在圖形算量里,導入鋼筋工程,連梁是自動默認為普通梁,因為砼,模板是不受影響的 所以連梁在鋼筋算量不能按非框架梁輸入
2008-05-31 09:28:37
剪力墻中的連梁按照非框架梁輸入可以嗎,如果不可以,計算有多大誤差 回答:不可以,因為非框架梁與連梁的計算原則不同,鋼筋的錨固搭接也不一樣
2008-05-31 05:06:50
2008-05-31 05:48:51
那么連梁是用什么件來做呢,是不是就是門窗洞部分的聯梁呢,要是是的話,那么如何區分他是屋頂層還是起他層,因為屋頂層的話箍筋要比其他層的多一些的
2008-05-31 17:14:26
不可以的,鋼筋計算規則不同。 在圖形里可以,混凝土有扣減關系。
2008-05-31 07:25:03
你提的這個問題沒有描述是在'圖形算量'還是'鋼筋算量'?連梁(暗梁),在圖形算量和鋼筋算量中都是不能按非框架梁來考慮。 1.圖形算量:連梁(暗梁),在圖形算量,是不用考慮的,因為都是在門、窗、洞的上面,只要布好門、窗、洞口就行了[因為連梁、暗梁不同梁《含非框架梁》梁需要單獨枝模板],連梁、暗梁的砼、模板應按砼墻來考慮。 2.鋼筋算量:若是按非框架梁來考慮(設置構件),非框架梁與連梁的鋼筋量誤差很大的。(例:連梁和非框架梁均按洞口邊為起點-終點的話,誤差1/3呢,上筋和下筋。
2008-05-31 07:25:48
一般不建議這樣替換,非框架梁的算量結果小于連梁。他們的錨固和搭接長度不一樣。你還要考慮砼。
2008-05-31 07:38:10
剪力墻中的連梁按照非框架梁輸入可以嗎,如果不可以,計算有多大誤差 答:不可以,因為在鋼筋平法標注中連梁是作為單獨的構件處理的,一般是在剪力墻的洞口之上,其長度是一定的,而非框架與此相反
2008-05-31 07:43:35
連梁在門窗構件里定義,按照型號,在門窗洞口是直接畫就行了
2008-05-31 08:16:19
回答“剪力墻中的連梁按照非框架梁輸入可以嗎,如果不可以,計算有多大誤差” 剪力墻中的連梁是不能按照非框架梁輸入的,連梁是指門窗洞口上的梁;只用于剪力墻中,與非框架梁的設置是不一樣的;非框架梁是框架結構中的梁,是不能混用的。 具體的誤差要根據你的具體設置有不同的差別,例如鋼筋的型號、連梁的高度等等。
2008-05-31 08:55:29
