98 2019-12-29 20:36:38 | 江蘇省 土建 | 2138查看 7回答
老師們,地下室外墻需不需要做磚胎膜
還是模板就可以了
(7)
這個具體需要看設計圖紙說明或者大樣,一般是做120厚的磚墻保護比較多。
2019-12-29 20:39:39
地下室外墻是不用磚胎膜的,是安裝的模板,澆筑完成砼之后、做防水、防水完后,做保護層,保護層有的是用磚砌筑、有的是用保溫板的
2019-12-29 20:41:17
一般是基礎才使用磚胎模,外墻一般是使用模板。
2019-12-29 20:41:53
沒有特殊情況外墻的外側是不需要的。
2019-12-29 21:20:36
外墻要做模板的
要做防水的
再做保護
2019-12-29 21:22:07
一般是承臺和筏板部分用磚胎模,外墻部分是用模板。
2019-12-29 21:42:33
答:不需要。(以前有這種施工方式,已經淘汰。)
2019-12-30 08:59:46
