洋蔥 2019-12-29 16:14:34 | 河北省 安裝 | 1130查看 4回答
軸流風機的定額是按地上安裝考慮的還是吊裝
軸流風機的定額是只按地上安裝考慮的還是各種安裝方式綜合考慮的?如果是吊裝的話是不是正常套定額另外再計算吊架就行?
軸流風機安裝考慮的是本體安裝,支架是吊裝還是落地安裝支架,是需要套支架定額的。所以,軸流風機只考慮風機的具體型號是幾號風機,支架根據實際情況來計算工程量。
2019-12-29 16:35:19
軸流風機一般是墻上安裝
如果吊裝應該另計支架
2019-12-29 16:37:38
有風機房的地方一般考慮落地安裝,沒有風機房的地方,一般是吊裝。
2019-12-29 16:55:32
安裝的形式圖中應有標注,但支架都是另外計算。
2019-12-29 22:10:55
