juanjuan 2008-05-30 19:44:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2697查看 7回答
砌墻腳手架,內墻、外墻定額子目的工程量代碼分別是什么?
None
(7)
已采納內墻腳手架在定義墻體時應與墻體同時計算,將墻體內墻及外墻分開定義,內墻定義時按照計算規則套用合適的定額子目就OK了,至于外墻腳手架我一般用單構件輸入法進行輸入 外墻內側的抹灰不需要套內墻腳手架,定額如果外墻內側的房間高度超過3.6米的話,需要計算滿堂腳手架 外墻腳手架是在定義墻的時候直接定義方便準確,其實在表格輸入里也挺方便的,定義好定額,點工程量代碼,選擇<整幢樓>代碼為JZWZC<建筑外周長>*高度+8*高度.8是四個角各支出去1M.在定義墻的時候一起定義更方便些.在表格輸入里,你也可以直接輸成如下圖,那個8*3*5是四個角伸出去1M,3是層高,5是5層. 在定額說明中有,下面是江蘇2004土建定額的部分規定,請參照: 一、腳手架工程 (一)腳手架工程量計算一般規則: 1、凡砌筑高度超過1.5m的砌體均需計算腳手架。 2、砌墻腳手架均按墻面(單面)垂直投影面積以平方米計算。 3、計算腳手架時,不扣除門、窗洞口、空圈、車輛通道、變形縫等所占面積。 4、同一建筑物高度不同時,按建筑物的豎向不同高度分別計算。 (二)砌筑腳手架工程量計算規則: 1、外墻腳手架按外墻外邊線長度(如外墻有挑陽臺,則每只陽臺計算一個側面寬度,計入外墻面長度內,二戶陽臺連在一起的也只算一個側面)乘以外墻高度以平方米計算。外墻高度指室外設計地坪至檐口(或女兒墻上表面)高度,坡屋面至屋面板下(或椽子頂面)墻中心高度。 2、內墻腳手架以內墻凈長乘以內墻凈高計算。有山尖者算至山尖1/2處的高度;有地下室時,自地下室室內地坪至墻頂面高度。 3、砌體高度在3.60m以內者,套用里腳手架;高度超過3.60m者,套用外腳手架。 4、山墻自設計室外地坪至山尖1/2處高度超過3.60m時,該整個外山墻按相應外腳手架計算,內山墻按單排外架子計算。 5、獨立磚(石)柱高度在3.60m以內者,腳手架以柱的結構外圍周長乘以柱高計算,執行砌墻腳手架里架子;柱高超過3.60m者,以柱的結構外圍周長加3.60m乘以柱高計算,執行砌墻腳手架外架子(單排) 6、砌石墻到頂的腳手架,工程量按砌墻相應腳手架乘系數1.50。 7、外墻腳手架包括一面抹灰腳手架在內,另一面墻可計算抹灰腳手架。 8、磚基礎自設計室外地坪至墊層(或砼基礎)上表面的深度超過1.50m時,按相應砌墻腳手架執行。 9、突出屋面部分的煙囪,高度超過1.50m時,其腳手架按外圍周長加3.60m乘以實砌高度按12m內單排外腳手架計算。 (三)現澆鋼筋砼腳手架工程量計算規則: 1、鋼筋砼基礎自設計室外地坪至墊層上表面的深度超過1.50m,同時帶形基礎底寬超過3.0m、獨立基礎或滿堂基礎及大型設備基礎的底面積超過16m2的砼澆搗腳手架應按槽、坑土方規定放工作面后的底面積計算,按滿堂腳手架相應定額乘以0.3系數計算腳手架費用。 2、現澆鋼筋砼獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m應計算澆搗腳手架。柱的澆搗腳手架以柱的結構周長加3.60m乘以柱高計算;梁的澆搗腳手架按梁的凈長乘以地面(或樓面)至梁頂面的高度計算;墻的澆搗腳手架以墻的凈長乘以墻高計算。套柱、梁、墻砼澆搗腳手架。 3、層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、墻(樓板、屋面板為現澆板)所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應子目乘以0.3系數執行;層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、梁、墻(樓板、屋面板為預制空心板)所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應子目乘以0.4系數執行。 (四)貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組,高度超過3.60m,均按外邊線周長乘以設計室外地坪至貯倉上口之間高度以平方米計算。高度在12m內,套雙排外腳手架,乘0.7系數執行;高度超過12m套20m內雙排外腳手架乘0.7系數執行(均包括外表面抹灰腳手架在內)。貯倉內表面抹灰按抹灰腳手架工程量計算規則第(2)、(3)條規定執行。 (五)抹灰腳手架、滿堂腳手架工程量計算規則: 1、抹灰腳手架: (1)鋼筋砼單梁、柱、墻,按以下規定計算腳手架: a、單梁:以梁凈長乘以地坪(或樓面)至梁頂面高度計算; b、柱:以柱結構外圍周長加3.60m乘以柱高計算; c、墻:以墻凈長乘以地坪(或樓面)至板底高度計算。 (2)墻面抹灰:以墻凈長乘以凈高計算。 (3)如有滿堂腳手架可以利用時,不再計算墻、柱、梁面抹灰腳手架。 (4)天棚抹灰高度在3.60m以內,按天棚抹灰面(不扣除柱、梁所占的面積)以平方米計算。 2、滿堂腳手架:天棚抹灰高度超過3.60m,按室內凈面積計算滿堂腳手架,不扣除柱、垛、附墻煙囪所占面積。 (1)基本層:高度在8m以內計算基本層; (2)增加層:高度超過8m,每增加2m,計算一層增加層,計算式如下: 增加層數= 余數在0.6m以內,不計算增加層,超過0.6m,按增加一層計算。 (3)滿堂腳手架高度以室內地坪面(或樓面)至天棚面或屋面板的底面為準(斜的天棚或屋面板按平均高度計算)。室內挑臺欄板外側共享空間的裝飾如無滿堂腳手架利用時,按地面(或樓面)至頂層欄板頂面高度乘以欄板長度以平方米計算,套相應抹灰腳手架定額。
2008-05-30 20:08:01
1 、砌墻腳手架的工程量代碼是“MJ” 2、內墻定額子目的工程量代碼是“TJ” 3、外墻定額子目的工程量代碼是“TJ”
2008-05-30 20:04:08
在河北定額中,一般的新建工程中套用綜合腳手架,其中已經包括了砌筑腳手架。根據你的工程實際需要,需單套砌筑腳手架的,外墻外腳手架面積代碼為WQWJSJMJ;外墻內腳手架面積代碼為WQNJSJMJ;內墻腳手架面積代碼為NQJSJMJ
2008-05-30 20:04:42
這個代碼在你套用墻的定額后,就可以找到 NQJSJMJ 內墻腳手架面積 WQNJSJMJ 外墻內腳手架面積 WQWJSJMJ 外墻外腳手架面積
2008-05-30 20:18:49
恩 就是筆春秋說的那樣
2008-05-30 20:26:32
砌墻腳手架,內墻、外墻定額子目的工程量代碼分別是什么? 答:你如果利用墻體構件套腳步手架的情況,在你定義以的外墻構件中利用外墻腳手架面積WQJSJMJ,如果內墻構件,NQJSJMJ,在表格輸入中,你可以直接套用外墻腳手架面積,表達式注意利用全樓層。
2008-05-30 21:35:49
定義做法時,選取定額子目后,在工程量表達式里有下拉菜單,在哪里選擇。
2008-06-06 07:22:42
外墻腳手架子目套好后,為什么沒有量?工程量代碼也有我看過了,
外墻腳手架子目套好后,為什么沒有量?工程量代碼也有,我看過了,計算式里外墻腳手架有工程量,可我導入到計價軟件里,措施項目費里面,沒有外墻腳手架,是什么原因
在圖形算量里,內墻抹灰腳手架套在哪?在裝修做法里面,還是墻里面套,如果是墻里面套,那要套砌墻腳手架和抹灰腳手架2個子目嗎? 可我套2個之后,只有砌墻腳手架的量,沒有抹灰腳手架的量,為什么?怎么處理呀?
