13145070226 2019-12-28 17:59:25 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1041查看 4回答
這個梁鋼筋在廣聯達里怎么設置屬性,側面的拉筋還有小一圈的箍筋不會設置
如圖,在此先感謝有大佬百忙之中,愿意答疑
2019-12-28 18:07:13
你好,上圖中上部和下部通長筋應為6C25,側面鋼筋為2C22,箍筋為4肢箍,通長筋圖紙不對
2019-12-28 18:07:32
2019-12-28 19:07:53
你這梁的側面拉筋,設計要求是箍筋,那么就可以在梁屬性的其它箍筋中編輯,匯總計算后將軟件識別計算的拉筋刪除,然后點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總就是按刪除的計算了。
2019-12-28 21:18:11
