zbb3701 2008-05-30 18:33:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1657查看 5回答
構造柱用計算模板超高面積嗎?如果計算用圖形軟件如何
構造柱用計算模板超高面積嗎?如果計算用圖形軟件如何處理問題補充:代碼選了超高模板面積,但計逄結果沒有量
已采納我也想問問,我把樓層設到4.6米,工程量代碼也設對了,構造柱就不計算超高模板的面積。好像有人說過構造柱不計算超高模板面積,框架柱才計算超高模板面積
2008-05-30 19:57:45
層高超過3.6m后,才可以計算模板超高面積。代碼選了超高模板面積,查看定額工程量,建議計算模板的時候把室外相對標高設置成0,計算準確。還不明白就加8700786問我
2008-05-30 19:15:01
構造柱用計算模板超高面積嗎?如果計算用圖形軟件如何處理 構造柱如超高就計算模板超高面積,在構件做法里套上超高模板定額,選好代碼即可。
2008-05-30 18:52:24
把構造柱套用做法 模板定額 工程量表達式中選擇模板面積和超高模板面積 如果你當地的計算規則需要計算超高模板面積的話 軟件會自動按你選擇的工程量表達式代碼來計算的
2008-05-30 18:54:10
層高超過3.6m后,才可以計算模板超高面積。 圖形軟件里就有模板超高面積設置,仔細看一下就行了。
2008-05-30 18:54:23
