KK 2008-05-30 17:31:45 | 山西省 土建算量GCL2013 | 531查看 13回答
坡屋面的框架梁如何下壓c
不規則屋面的坡度是如何設置
(13)
已采納坡屋面的框架梁如何下壓 分別做板設置
2008-06-06 15:05:48
你在畫斜板時: 1、你不用管梁的坡度問題,你只要按你設定的軟件標高直接畫就行了。 2、等到梁全部畫好后,你在畫板時,可用定義斜板,按操作要求,設定好每塊板的標高,這樣梁就會自動按板的坡度進行傾斜。 3、板可以用畫線的方法進行分割
2008-05-30 19:11:40
分割成圖紙上的部分,定義斜板,選好基準邊,輸入抬起點或坡度,就行了
2008-05-30 19:27:21
可以按圖紙設不同的標高就可以了
2008-05-30 20:20:43
照圖紙查看最高和最低2個點,選擇相應點定義斜板即可,然后梁就自動壓下去了。
2008-05-30 21:37:23
先分割板,把現澆板定義成斜板,選好基準邊,輸入抬起點或坡度,板上的梁就按斜板的坡度自動生成。
2008-06-06 10:36:52
整體畫 板塊 就可以壓下去
2008-05-30 17:34:32
你把板分割成你所要的小塊后在分別定義為斜板就可以拉。定義斜板的時候你可以根據推算出來的標高代替坡度
2008-05-30 17:35:56
你不用去管梁的標高,就讓他為軟件默認標高,.你畫好斜板,梁自動就壓下來了. 你先定義成平板,然后劃線分割板,把不同坡度的板分出來,再分別定義成斜板. 首先你做斜板的時候,你要看板有沒有伸出墻外或梁外的.如果有,你要先偏移出去后再定義成斜板,如果先偏移,定義成斜板后就不能偏移了. 步驟是:1、先畫成平板;2、把平板偏移出墻外或梁外邊;3、點定義斜板;4、選擇平板一條邊做為基準邊,雙擊此邊。出來一個對話框,請選擇編輯方式。你點選擇抬起點,點確定;5、回到繪圖頁面,點基準邊對邊的一個角(此角上十字符號),出現一個對話框,請選擇抬起參數,你點抬起點高度,這個高度是斜板上下兩邊的高差,你要注意正負(正為抬起,負為壓下)輸好點確定。軟件就會按照自己設置的布置。 方法是這樣,你也可以自己多做一下,因為熟能生巧。
2008-05-30 17:36:24
框架梁要下壓首先在要彎點打折、打折后再定義斜板即可壓下去。
2008-05-30 17:37:30
你只要把現澆板定義成斜板,板上的梁就按斜板的坡度自動生成。
2008-05-30 17:47:21
1、框架梁要是默認標高。 2、在斜板與斜板相交的位置,梁要打斷。 3、先把梁繪好,再定義斜板,就OK啦!
2008-05-30 18:08:40
先分割板,再定義斜板,將垂直屋脊的梁在兩坡相交出打斷
2008-05-30 18:22:08
