初來乍到 2019-12-27 23:38:11 | 四川省 土建 | 756查看 1回答
筏板變截面的相關問題
這個筏板的邊如何繪制?是變截面?還是設置坡邊?具體如何繪制?
圖三四是我繪制的圖,我繪制正確了嗎?
圖一中的箭頭方向的圓圈處的邊是什么意思?以及300mm的表達的意思是?
板厚都為450mm,且未標注板面標高為-5.75
兩個板實際垂直高度是沒有交集的 有點兒疑惑
詳圖都在下方 初來乍到 請詳細一點兒 謝謝~
下面設置300即可,上面不用。這樣出來的結果才會正確
2019-12-28 09:14:51
