微風輕拂 2008-05-30 16:56:30 | 山東省 其他專業 | 475查看 3回答
剪力墻中的端柱如何從CAD中導入?如不能導入,怎么
剪力墻中的端柱如何從CAD中導入?如不能導入,怎么繪制?像下面這兩種形式的。粉紅線外的是否也屬于端柱內?
已采納這樣的端柱是可以從CAD中直接導入的,導入方法同柱。 也可以在異形柱中畫柱的載面,在屬性中主筋直接輸入規格數,在其它箍筋中輸入各個箍筋和拉筋就行了。
2008-05-30 17:16:23
暗柱是不能用CAD導入的,但可用異形柱來畫,主筋可以直接輸入,但箍筋只能用其它箍筋輸入
2008-05-30 23:36:46
圖一:8b12和c10-100,是屬于端柱的,(因為暗柱、端柱是剪力墻的加強帶)而8b12和c10-100是端柱內側的配筋,在鋼筋軟件中應該把它建立在端柱中,建立成拉鉤。而剪力墻的豎向鋼筋在此處應該不會布置的。
2008-05-30 17:33:31
