馨月 2019-12-27 08:58:06 | 北京市 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2072查看 3回答
柱超高模板面積
定額計(jì)算規(guī)則:柱、梁、墻、板的支模高度(室外設(shè)計(jì)地坪至板底或板面至板底之間的高度)是按3.6m編制的。超過(guò)3.6m的部分,執(zhí)行相應(yīng)的模板支撐高度3.6m以上每增1m的定額子目,不足1m時(shí)按1m計(jì)算。
如:柱截面周長(zhǎng)為1m,柱高5.6m,超高模板面積是:1*1*1+1*1*2=3㎡(即分段計(jì)算),還是1*(5.6-3.6)(不分段計(jì)算)=2㎡。
指的是超過(guò)3.6m以上的模板面積。不是分段面積。
2019-12-27 09:01:33
(5.6-3.6)*1 是超高面積,可以用理解為柱的全部模板面積 5.6*1 減去非超高的面積 3.6*1 剩下的就是超高。 不足1m按1m算指的是你套項(xiàng)的時(shí)候,不到1m的還是套1m的價(jià) , 模板面積還是原來(lái)計(jì)算的量
首次提交 2019-12-27 09:07:28 最近修改2019-12-27 09:09:24 (修改過(guò)1次)
1*5.5都要計(jì)算超高
2019-12-27 09:10:39
